Logiciels de gravure ?
EVOTk
J'ai quelque soucis avec mes logiciels de gravure ( Voir ICI ), j'aimerai donc savoir se que vous vous utiliser ?
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
Re: Logiciels de gravure ?
Personnellement j'utilise CDBurnerXP Pro. Il est gratuit, très efficace et marche très bien sous Windows 7.
Bonsoir.
Fais l'essai avec le graveur intégré.
Tu verras bien.
Tu verras bien.
J'ose à peine le dire... Nero, sans problème
Juste comme ça, tu as quelle version de Nero ? Moi j'utilise la 7.10
Ce n'est peut-être pas la plus récente, mais elle me suffit et je n'ai pas envie de payer une mise à jour dont je n'ai pas (encore) besoin. Peut-être pour la 10 ?
EVOTk
Salut,
Logiciel de gravure intégrer est un peu trop simple ... il ne correspond pas a mes besoins je ne les donc pas utiliser !
Sinon pour Nero je possède la version 9 ( 9.2 je croit )
MSI 790FX-GD70
MSI 790FX-GD70
Moi j'utilise Nero sur mon Seven et il marche très bien (que ce soit sous le 32 ou 64bits).
J'utilise la version 9.0.9.4d_u.
Ce n'est pas la dernière mais bon.
Nero 10 n'est pas encore sorti je crois
mathusalem
Bonsoir ,
Idem Nero va très bien .
Bonsoir.
Tu peux quand même essayer le programme intégré pour voir s'il est aussi gourmand que Néro.
- ml56
Autre solution : InfraRecorder
En version 32 ou 64 bits, installée ou portable, compatible Windows 7, peu gourmand en ressource, en français, gratuit.
EVOTk
Merci a toi je vais essayer sa !
MSI 790FX-GD70
MSI 790FX-GD70
