Installer Windows Seven depuis une clé USB
Pour les ordinateurs dépourvus de lecteur CD/DVD, notamment les Netbooks, on peut installer Windows Seven depuis une clé USB.
http://www.forum-seven.com/installer-wi ... e-usb-1009
Blackpsykoze
Re: Installer Windows Seven depuis une clé USB
Message par Blackpsykoze »
Salut à tous,
Bon alors j'ai suivi le tutoriel et voilà ce que j'obtiens !.. :(
3 fichiers de copiés !..
Vous avez une idée ?..
En effet, il y a comme une petit souci.
J'ai fait la copie hier, et il m'a bien copié les 835 fichiers pour un Seven 32 bits.
Vérifie sur ton DVD si tu as bien tous ces fichiers.
Donc f est ton lecteur de DVD et h est ta clé USB ?
Recommence la manip ?
Blackpsykoze
Salut chantal11,
En fait c'est ma commande xcopy qui n'est pas bonne, à la fin c'est pas f et h mais e et f qui sont indépendant des lettres de lecteurs !.. :P
J'ai trouvé çà sur cette page : http://www.simonrobic.com/blog/2009/01/ ... e-cle-usb/
Et là il m'a bien copié les 835 fichiers !.. :mrgreen:
Mais comme un problème n'arrive jamais seul, j'ai voulu lancer une install de Se7en sur l'usb avec F8 au démarrage et direct erreur !..
Alors bla, bla, bla informatique,
FILE : \Boot\BCD
Status : 0xc000000e
info : An error occured while attempting to read the boot configuration data.
Et voilà l'travail !.. :mdr:
Si tu as des infos j'suis in the house !..
Je ne pense pas que l'erreur que tu reçois soit bien liée au fait que tu installes depuis une clé USB.
Ton DVD source des fichiers a déjà servi à une installation et l'installation s'est bien déroulée ?
Pour démarrer sur ta clé, tu sélectionnes bien ta clé en 1st boot dans le Bios ?
Blackpsykoze
Mon fichier .ISO est sur un DVD+RW et j'grave tous mes ISO depuis des années dessus et no problémo !..
Là, si je lance l'install à partir du DVD y'a pas de problème çà marche !..
Dans le BIOS ma clé USB Kingston fraichement achetée pour l'occase et bien reconnue et plaçée en première dans le boot priority device !..
Par contre je peux sous ma cession installer en UPGRADE avec la clé USB !..
Mais j'ai peur qu'il y est un REFRESH des port USB l'ors du boot sur USB !.. :o
Blackpsykoze a écrit :Mais j'ai peur qu'il y est un REFRESH des port USB l'ors du boot sur USB !..
Je ne pense pas.
Hier en faisant mes tests pour vérifier que le boot se faisait bien sur la clé et que l'installation se lançait bien, je n'ai eu aucun problème, même en stoppant l'installation, puisque je ne voulais pas installer.
Juste eu le droit à un chkdsk au redémarrage.
Blackpsykoze
Alors le message en question !..
Windows Boot Manager
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the
cause. To fix the problem:
1. Insert your Windows Installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings and then click "Next"
3. Click "Repair your computer"
If you do not have this disc, contact your system administrator or computer
manufacturer for assistance.
File: \Boot\BCD
Status: 0xc000000e
Info: An error occurred while attempting to read the boot configuration data.
Et comme par hasard moi et l'english çà fais 2 !.. :mrgreen:
Je fais des recherches pour voir si des fois cela proviendrais pas de la carte mère Asus qui empêcherait le boot sur USB ?..
J'ai tout essayé dans le BIOS, clé USB en priorité au Boot avec émulation Floppy, HDD, Force HDD, CD-ROM, et USB et toujours le même message !..
La misère quoi !.. :(
C'est bizarre, le système te met un message comme si le boot de Windows ne se faisait pas et te demande de réparer.
Tu as un Windows déjà installé sur ce PC ?
Il n'y a pas de problème pour démarrer ce Windows ?
Peut-être faudrait-il une mise à jour du Bios pour ta carte-mère Asus ?
Blackpsykoze
Voilà, pareil !.. :mrgreen:
C'est ce que je me suis dit !..
A tous les coup Se7en est installé sur le HDD et au moment du boot de la clé USB, celle-çi détecte une erreur au niveau du MBR où essaye d'installé un Dual-Boot !..
Alors j'ai fait un Ghost du System, ensuite j'ai formaté avec un CD-Live GParted, et ensuite relancer l'install avec la clé USB !..
Et au final j'ai l'droit au même message d'erreur !.. Image
Bon dans l'histoire j'ai pas tous perdu, j'viens de coller à Se7en une 8 Go Kingston en ReadyBoost çà devrait bourlinguer !.. :mrgreen:
