Salut,
Je gère mes contacts avec le gestionnaire natif de Windows 7 et j'ai pris le temps d'ajouter des images à tout mes contacts. J'aimerais savoir comment je pouvais sauvegarder l'image "miniature" du contact pour la ré-utiliser ailleurs. En effet je peux soit la supprimer, soit l'effacer mais en aucun cas la sauvegarder. L'export en VCF ou CSV ne gère pas l'image (on s'en doutait).  J'ai chercher sur google sans trouver de réponses...
Auriez-vous par hasard une solution ?
D'avance merci.
						Contacts Windows
				Alex75011
Re: Contacts Windows
Pas trouvé lors de ma dernière installation.
Le plus simple:
Sélectionner tous les contacts
Copier
Et coller sur une sauvegarde (USB par exemple)
Mais dans ce cas il faudra que les images de références se trouvent au même endroit à la re-installation.
Le plus simple:
Copier
Donc si je veux utiliser les miniatures pour enrichir mes contacts Google, c'est strictement impossible donc ?
C'est pas possible de synchroniser les contacts Windows vers Google contacts par hasard ?
				Alex75011
En ouvrant un contact avec Notepad tu va voir la référence à l'image sous forme:
<c:Url>C:\xxxxx\xxxx\xxx.jpg</c:Url>
Donc on peut aussi associer une image d'un site web.
Mais si la référence à l'URL change "yaplus" d'image.
J'ai pas ce genre de balises dans mes .contacts. Tant pis je vais tout refaire sous Google et ne pas ré-utiliser Windows pour sa (encore) catastrophique gestion des contacts.
				Alex75011
Ce n'est pas à mon avis une "catastrophique gestion des contacts" comme tu le dis.
Depuis que ce service existe il n'a jamais changé.
Le principe de pouvoir s'échanger des contacts est utile.
Supporter les images des autres me plairait pas trop.
Et puis tu peux utiliser le service en ligne de LIVE qui fonctionne comme Google.
Tu as ainsi tes images à vie.
