A chaque démarrage du pc seven met au moins une minute à découvrir le réseau et à me donner l'accés au net après tout est ok , j'utilise un routeur linksys derrière une freebox et je cherche à résoudre ce problème afin que le pc soit connecté directement au démarrage ,il y a t il un réglage à faire ?
j'ai beau avoir fait la manip cela change rien chez moi il faut toujours une minute vant d'avoir l'accés au réseau le temps d'avoir l'adresse je pense délivrée par le routeur en dhcp je suppose mais j'avais pas ce soucis la sous xp donc je pense cela viens bien d'un réglage donc probème toujours pas résolu
