Bon voila je vous explique mon problème...
Je viens d'avoir Seven, J'ai réinstallé mes jeux et ils fonctionnent très bien.
Seul Bémol je possède un Convertisseur USB pour manettes de consoles de Jeux celui ci:
http://www.commentcamarche.net/guide/63 ... es-de-jeux
Et il a beau être reconnu par l'ordinateur quand je vais dans les périphériques de l'ordi (depuis le panneau de config' ) et il me dit qu'il fonctionne correctement, mais pas quand je vais dans "configurer les controleurs de jeux". Donc après il n'est pas reconnu par le jeu.. Me voila dans l'impossibilité de jouer avec mes manettes de PS2 sur mon PC (bien galère pour les jeux de foot ou autres...) alors que ça marchait très bien sur Windows XP. Voila si quelqu'un avait une quelconque idée pour régler le problème, est-ce une question de compatibilité? de driver?...
Merci d'avance.
Problème Périphérique Usb pour Jeux
SYNTAX-ERROR
Re: Problème Périphérique Usb pour Jeux
Bonsoir.
Peut être un problème de pilotes ??
Regardes dans le gestionnaire de périph.
Normalement win 7 te prévient qu'il a détecté un nouveau matériel.
Ici :http://www.mclsamar.com/SERVICES/usb.htm
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Singha29
Pas d idée pour ton adaptateur probablement un problème de drivers, mais juste pour te dire au cas ou tu galères que Madrics Superbox 3 Pro passe tout seul sous Seven avec une manette PS2 .
Euh Oué j'avais pensé au problème de pilotes mais même avec ces derniers, seuls le gestionnaire de périphériques reconnait l'adaptateur en tant que "Générique USB Hub" et dans ses propriétés il me dit qu'il marche correctement mais il est ni reconnu dans le "configurer les controleurs de jeux" ni sur mon jeu donc bon... Ces Adaptateurs ne sont peut etre simplement pas compatibles avec win7 ?..
Et Singha 29, Est-ce que je peux brancher deux manettes ps2 sur une seule Madrics Superbox 3 Pro?? Et l'installation des drivers est obligatoire sur seven ac la superbox 3?
Singha29
Slt Lesra , sur ce "boitier" il y a en effet 2 ports pour manette PS2 mais perso jamais testé ( je dirai à priori que s il y en a 2 c est fait pour) , il y a un cd livré avec qui passe sur Seven 32 bits , sur 64 b le CD ne passe pas mais ça s installe tout seul avec windows update même si l ergonomie est moins sympa .
Perso je ne joue qu à PES sur PC en réseau (donc 1 manette) et ça fonctionne impeccable , au pire tu te renseignes à la FNAC c est là que je l avais acheté et sinon il y a pas mal de topics en parlant sur le Net
Oué Paris' C'est grand jtrouverais bien
Merci alors et t'as une idée du prix? Parceque j'ai aussi trouvé ça sinon : http://www.ldlc.com/critiques/PB0006293 ... ion-3.html
Ma seule crainte c'est que si l'on branche les deux manettes sur le port, ça ralentissent le temps de réaction des manettes. (Vu que c'est aussi pour jouer à pes... A deux de préférence, pas cool si ça lague...)
Singha29
Dsl Lesra me rappelle plus du prix je l ai acheté il y a un moment , mais ce devait être 15-20 euros à tout casser .
Sinon en cherchant vite fait dans Google trouvé ça http://www.gamekult.com/tout/materiel/MA00000078.
Je ne veux pas t induire en erreur et ne peut garantir que ce soit nickel à 2 mais à la FNAC ou autres magasins jeux/micro il doit y avoir des vendeurs ayant l habitude de la question .
