Bonjour à toutes et à tous
Depuis près de 2 ans j'utilise une petite clé USB 4 ou 8Go [(cadeau de Noël 2018) contenant entre-autres des chants religieux] hors j'ai voulu tout récemment remplacer des chants par d'autres : Impossible, j'obtiens le message suivant "clé protégée en écriture" n'étant pas doué en informatique je vous assure que je ne suis pas à la hauteur pour effectuer une telle opération ? C'est arrivé sa action volontaire de ma part. Dans le cas contraire je ne me serai pas permis de demande de l'aide.
Pour résumer seule la lecture est possible !
Qui peut m'aider pour remettre cette clé en état de marche initial. Merci de me détailler les opérations (j'ai très peur faire faire une blague et tout casser) à effectuer pour revenir à l'état initial.
J'ai honte de ne pas savoir faire une telle opération qui parait simple à priori. Ou alors j'ai fait une fausse manipulation (je suis de plus en plus maladroit et depuis ma chute accidentelle sur la tête et il m'arrive de frapper 2 touches simultanément.
Très cordialement.
Jean-Marie.
Clé USB verrouillée en écrtiure
Re: Clé USB verrouillée en écrtiure
As tu essaye de la formater ?
Quel message si c est le cas ?
Pas de verrou sur la clef elle meme ?
Atex
Txuku, bonjour.
Merci de me prendre en charge
1- Bien entendu, j'ai commencé par tenter le formatage
Je ne parviens pas à insérer une image dans le texte je ne trouve pas "URL" :
Le texte inscrit dans une petite fenêtre est le suivant:
Le disque est protégé en écriture
2-.Pas de verrou sur la clé elle même.
Merci dans l'attente de votre réponse.
Jean-Marie.
Jean-Marie.
Tu pourrais essayer avec Unlocker!
Atex
Txuku,
J'ai essayé le logiciel cité dans ton message, mais je ne sais pas comment cela marche, je viens de le d'installer aussitôt avec Revo uninstaller (j'ai la trouille d'utiliser un produit pour la première fois. j'ai rien compris, je l'ai donc d'installé)
Pardon de t'avoir fait travailler pour rien. J'ai vraiment trop peur. La clé ira donc au rebut (j'ai récupéré les données c'est l'essentiel)
Mille fois merci.
Dans le quart d'heure qui suit elle passe entre l'enclume et le marteau.
Très cordialement.
Jean-Marie.
Mille fois merci.
Très cordialement.
Jean-Marie.
Elle ne risquait rien avec unlocker : il suffisait de choisir une action ( effacer par exemple ! )
