suprimer segurazo
pierreprunier
suprimer segurazo
Message par pierreprunier »
bonjour comme beaucoup avant moi je suis embêter avec sagurazo que j'arrive pas a me debarrasser
j'ai les rapport de FRST mais je ne sais pas les mettre en ligne.
Re: suprimer segurazo
Merci d'avoir ouvert ton propre sujet.
Sont donc attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
pierreprunier
Voici les 2 fichier. merci par avance.
Modifié en dernier par pierreprunier le jeu. 20 févr. 2020 20:48, modifié 1 fois.
/!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
Désinstalle via Paramètres > Applications > Applications et fonctionnalités :
Advanced SystemCare Ultimate
Driver Booster
IObit Malware Fighter
Protected Folder
ainsi que tous les produits IObit que tu as installé, il est inutile de surcharger ton système et cela n'a pas régler ton souci avec Segurazo.
FRST - Correctif :
  • Ferme toutes les applications
  • Exécute FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/406670dm (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
  • Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
  • Exécute MBSetup.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sélectionner l'installation sur Ordinateur personnel, puis clique sur Installer
  • Clique sur Utilisez la version gratuite de Malwarebytes
  • Malwarebytes s'ouvre
  • Clique sur Analyse pour lancer une analyse des menaces
  • Patiente le temps de l'analyse
  • En fin d'analyse, clique sur Afficher les résultats d'analyse
  • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Quarantaine
  • Pour récupérer le rapport d'analyse, clique sur Afficher le compte-rendu, puis sur Exporter > Export to TXT pour enregistrer le rapport d'analyse
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Si un redémarrage est demandé, valide par Oui et laisse le système redémarrer.
Sont attendus les rapports
Fixlog
Malwarebytes
pierreprunier
Est-ce que le système a bien redémarré après le correctif FRST ?
Il semble manquer la fin du rapport Fixlog.
Poste de nouveau le rapport Fixlog (il s'actualise tout seul) après redémarrage.
