Windows 7 et IE8
fmorin
Windows 7 et IE8
Message par fmorin »
Je rencontre actuellement un problème de config avec IE8 ... en effet, lorsque ma connexion change (passage d'un réseau filaire à un réseau wifi, ou à un réseau 3G), la configuration d'IE8 se casse, j'ai récemment réinstallé mon W7 (je n'avais pas le problème sous vista), et j'ai toujours le même problème. L'un de vous a t-il déjà rencontré le problème ? y a t'il une solution, c'est un peu lourd, parce que quand IE se casse, outlook ne récupère plus les flux rss ...
Il s'agit de la version professionnal issu du msdnaa, mais le problème était déjà présent quand j'utilisais précédement les RC ....
Pour qu'il marche de nouveau il suffit que je réinitialise la config, mais c'est un peu lourd quand même.
Quand au bug exact, je dirai juste que la configuration d'IE8 craque et qu'il n'est plus possible de se connecter à quoi que ce soit sauf en réinitialisant les paramètres -> Outils/Options Internet -> Onglet Avancé -> Réinitialiser (sans cocher la case : supprimer les paramètres personnels). Si j'utilise le même type de connexion, mais en changeant d'endroit, je ne rencontre pas le problème, c'est juste quand je change de type de connexion au net, ou que je redémarre le PC ...
Merci d'avance
Re: Windows 7 et IE8
Bizarre comme problème.
Je passe régulièrement d'une connexion filaire à une connexion Wifi ou 3G et mon IE8 reste stable et ne me pose pas de souci.
Ce qui est encore plus étonnant, c'est que cela te le faisait déjà sous la RC.
Quand tu as installé ton 7 Pro, est-ce bien par une nouvelle installation ou est-ce par une mise à niveau ?
Tu es bien à jour au niveau de Windows Update ?
Tes drivers de tes cartes Réseaux sont bien à jour ?
As-tu testé un autre navigateur pour voir si le problème est le même qu'avec IE8 ?
fmorin
Merci d'avoir répondu, en réponse aux questions posées :
- J'ai complétement réinstallé Windows 7 en partant de 0 ... donc pas de mise à niveau (je l'ai fait justement à cause du problème sur IE8).
- J'utilise au quotidien FF et non pas IE8 (Je trouve FireBug plus efficace que la debugBar), et lui marche correctement. Je pourrai à la limite ne pas utiliser IE, cependant, Live Messenger en a besoin (si IE ne peut se connecter MSN ne se connecte pas non plus, il doit donc utiliser IE d'une manière ou d'une autre). De plus Outlook n'affiche plus du tout le mail en HTML et refuse de télécharger les flux RSS. Je ne peux donc actuellement pas me passer d'IE8, et je voudrai trouver un moyen de le faire marcher correctement.
- Concernant les Update je suis entièrement à jour... Aussi bien au niveau des périphériques qu'au niveau des logiciels.
- Pour essayer de tracer un peu le problème, j'ai essayé de supprimer le FW ... cela n'a rien changé. J'ai ensuite essayé de passer les 2 réseaux que j'utilise habituellement (Bureau de Type "Reseau de bureau" et Domicile de Type "Réseau résidentiel") dans le même type "Réseau de Bureau" au cas où les règles seraient différentes, mais cela n'a rien changé.
- J'ai aussi essayé de désactiver toutes les extensions, mais cela n'a rien changé. Je me demande cependant, s'il n'y a pas un lien avec les système de conf virtuelle de Juniper qui installe un plug-in JRE sur IE, mais il est impossible de désinstaller complètement un plug-in sous IE8 (d'après ce que j'ai pu voir).
Merci d'avance, et si il y a besoin de complément je n'hésiterai pas à répondre
Bien que je doute que cela règle ce problème, tu peux toujours tenter une désactivation de IE8 :
Désactiver ou Activer Internet Explorer 8 sous Windows 7
Une fois qu'IE8 est désactivé, tu redémarres le PC et tu fais l'opération inverse pour le ré-activer.
Cela ne coûte rien de le tenter.
fmorin
Arf, merci pour l'info, mais cela aussi j'avais déjà tenté ... une fois reinstallé ca marche, et dés que je rechange d'endroit (ou de type de connexion surtout), ca craque ... J'avoue être à cours d'idées sur ce problème ... j'aurai bien voulu desinstaller complètement les extension d'IE8, mais cela ne semble pas possible.
D'ailleurs, on entant parler d'une livraison de seven en europe sans IE8 avec la possibilité de choisir un navigateur, mais comment vont se comporter des logiciels comme outlook ou MSN qui semble avoir irrémédiablement besoin d'IE pour fonctionner correctement ...
Quand tu ré-initialises IE8, les extensions sont supprimées, et cela doit être la raison pour laquelle ton IE8 re-fonctionne normalement après.
C'est donc bien une extension qui est en cause, et il faudrait que tu puisses déterminer laquelle, pour l'éviter sur IE8.
Normalement de désactiver l'extension devrait suffire, non ?
Pour Windows 7 sans navigateur, cette option a été abandonnée par Microsoft et Windows 7 sera bien commercialisé en Europe avec IE8.
La seule différence avec le reste du monde, c'est qu'à l'installation de 7, un "ballot-screen" s'affichera pour que l'utilisateur puisse choisir le navigateur de son choix par défaut
Windows 7, le « ballot screen » du choix du navigateur
Pas de Windows 7 E pour l’Europe
fmorin
Quand je dis re-fonctionne, il marche comme quand je clique sur "réinitialiser" ... mais dés que je change de connexion il casse de nouveau, donc en fait ca ne change rien ...
Quand à la commercialisation, je voulais effectivement parler du "ballot screen" ... si on choisit de ne pas installer IE8 ??? MSN et Outlook ne vont pas marcher, ou sont-ils capable de prendre en charge un autre navigateur (ce qui au passage pourrait être un solution de contournement pour moi)...
Je pense que MSN et Outlook sont prévus pour fonctionner avec n'importe quel navigateur.
Sinon avec le 7E, s'il avait été maintenu, on aurait fait comment ?
Et dans la mesure où maintenant sous 7, on peut désactiver IE8, c'est que MSN et Outlook sont bien indépendants de IE8, non ?
Il faudrait que quelqu'un qui a désactivé IE8 puisse le confirmer.
fmorin
Perso, je suis aussi preneur de la solution pour lier Outlook et MSN à un autre moteur HTML que celui de IE ... si quelqu'un sait comment on fait ???
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
salut!
outlook est indépendant, de même, quand IE est désactivé, son moteur de rendu ne l'est pas.. (sinon, on ne pourrait pas utiliser IETAB)
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/10909
