Comment corriger mon Windows 7 [Résolu]
apt
Re: Comment corriger mon Windows 7
Message par apt »
Bonsoir chantal,
Mon PC va mieux qu'avant.
Quand je clique sur Nettoyage de ZHPCleaner, ça ne se passe rien !!! :?:
apt
Message par apt »
Ça y est c'est bon.
Il faut faire un scan avant de lancer le nettoyage ;)
Donc, si maintenant, ton Windows 7 fonctionne normalement, je te conseille d'en rester là.
Si toutefois, tu constates des dysfonctionnements à venir, il faudra réinstaller Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et d'applications
Installer / Réparer Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et logiciels
Nous pouvons donc finaliser la procédure.
KpRm :
  • Télécharge KpRm de Kernel-panik et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Si besoin, désactive temporairement ton antivirus
  • Exécute kprm.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Supprimer des outils (précochée)
    - Supprimer les points de restauration
    - Créer un point de restauration
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport kprm-aaaammjj.txt se trouve sur le Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application
    Stop la pub !
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • En complément, renforcer la protection des navigateurs tiers si utilisés contre les nuisances Web avec cette extension
    Extension Malwarebytes pour Firefox
    Extension Malwarebytes pour Chrome
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
apt
Message par apt »
Une question :
Pour la reinstallation de Windows, quand je l'ai essaye la fois passee, il n'y avait pas d'option Reparer Windows mais l'option installation.
Et quand je clique sur Installation puis sur Mise a nlveau, je recevais un message me disant que Windows installe et plus recent que Windows de l'installation.
Comment interpreter ce message ?
Consulte le tutoriel que je t'ai indiqué.
Il faut bien lancer la mise à niveau depuis ta session admnistrateur ouverte.
Tout y est expliqué.
apt
Message par apt »
Rapport Kprm
Dans le rapport Kprm, on peut lire :
- Clear Restore Points -
No system recovery points were found
Normalement, il y avait un point de restauration créé par Tweaking ... pourquoi Krpm n'a rien trouvé ?
A signaler que j'ai testé ZHPDiag encore une fois, et il s'est arrêté sur la même étape qu'auparavant (11%)
Il faut envisager sérieusement la réparation indiquée par mise à niveau.
apt
Message par apt »
Bonjour chantal,
J'ai pu récupérer de l'espace libre en plus, avec le programme Revo Uninstaller. (18 Go)
J'ai lancé la mise à niveau de Windows Installer, et voila le résultat :
Même, on voulant lancer des applications depuis la barre menu du bouton démarrer :
Ou depuis la barre des taches,
Quelle est la version Windows 7 stockée sur ta clé USB ?
Elle inclut le SP1 ?
Il faut la même version pour faire la mise à niveau
apt
Message par apt »
Windows Edition Integrale x86 (Windows_7_AIO)
