Comment corriger mon Windows 7 [Résolu]
apt
Message par apt »
Je voulais passer une vérification de mon PC en passant le logiciel ZHPDiag, mais voila une erreur est affichée :
J'ai essayé de corriger mon Windows 7 avec Tweaking, mais sans résultat puisque ZHPDiag se plante dans la même étape qui 11% avec la même erreur.
Que devrais-je faire pour corriger cette erreur ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par apt le ven. 8 nov. 2019 17:43, modifié 1 fois.
Re: Comment corriger mon Windows 7
Supprime cette version ZHPdiag et télécharge une nouvelle version sur le site officiel
https://www.nicolascoolman.com/fr/download/zhpdiag
Quel est le problème sur ton système ?
Pourquoi lances-tu une analyse ZHPDiag ?
Quels sont les symptômes ?
apt
Message par apt »
Bonjour chantal,
Une simple lenteur de temps en temps
Pour en savoir la cause
Parfois la souris se fige à l’écran
Meme problème de ZHPDiag après une nouvelle analyse :
Lance une analyse avec ZHPCleaner :
ZHPCleaner-Scanner :
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
  • Exécute ZHPCleaner.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
  • Clique sur le bouton Scanner
  • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
    Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
Est attendu le rapport ZHPCleaner
apt
Message par apt »
Bonjour chantal,
J'ai un problème de système d'exploitation Windows 7.
Il m'a été dis, que c'est un problème du WMI !!!?
J'aimerais bien trouver une solution à ceci pour le moment, pourtant j'ai bien passé une réparation de Tweaking
J ai l impression que tu as des problemes de lecture a l ecran !!! :bubulle:
Tu fdevrais suivre les conseils de chantal11 ??? :shock:
Je suis toujours dans l'attente du rapport demandé.
apt a écrit :Il m'a été dis, que c'est un problème du WMI !!!?
Qui a dit cela ?
apt
Message par apt »
Bonjour chantal,
ZHPCleaner c'est arrêté avec une erreur :
Nous allons changer d'outil pour établir un rapport de diagnostic.
FRST :
  • Exécute FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
apt
Message par apt »
Bonjour chantal,
Voici les rapports demandés :
FRST
Addition
