Problème AutoMount - mes disques externes et clés usb ne se montent plus [Résolu]
BertrandB
Message par BertrandB »
Bonjour à tous, ça fait in moment que je n'étais pas passé sur ce forum.
J'ai un petit souci auquel je ne trouve qu'une solution partielle.
Après chaque redémarrage de Windows, mes disques externes et clés usb ne se montent plus. Je sui obligé d'aller en gestion des disques pour attribuer une lettre de lecteur, ou bien d'aller en invite de commande abec Diskpart pour activer automount, ce qui est plus pratique car valide tout au long de ma session.
Je soupçonne la clé de registre NoAutomount d'être la coupable, mais pas moyen de trouver sur le net sa valeur initiale : HKLM/System/CurrentControlSet/Services/mountmgr/NoAutoMount
A moins qu'elle ne soit pas légitime auquel cas je la vire ...
Bref ma question : Certains peuvent-ils regarder sur leurs PC s'ils ont cette clé et si oui quelle est sa valeur ?
Merci d'avance
PS : Win 7 Home X64
Albert EINSTEIN
Re: Problème AutoMount
Pas de Windows 7 sous la main, ce sera donc un retour sous Windows 10 pour moi.
Il n'y a pas de sous-clé NoAutoMount sous la clé HKLM/System/CurrentControlSet/Services/mountmgr
NoAutoMount est chez moi une valeur
Voici l'export complet
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mountmgr]
"Description"="@%SystemRoot%\\system32\\drivers\\mountmgr.sys,-101"
"DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\drivers\\mountmgr.sys,-100"
"ErrorControl"=dword:00000003
"Group"="System Bus Extender"
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,\
72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,73,00,5c,00,6d,00,6f,00,75,00,6e,00,74,00,6d,\
00,67,00,72,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
"Start"=dword:00000000
"Type"=dword:00000001
"NoAutoMount"=dword:00000000
BertrandB
Merci et bonsoir Chantal. Effectivement c'est une valeur, et chez moi elle est à 1. Je vais donc tester à 0 et vous tenir au courant :)
Dernière modification par BertrandB le sam. 2 mars 2019 21:20, modifié 1 fois.
Albert EINSTEIN
BertrandB
Bon, il semblerait que le problème soit résolu. Valeur à 0, redémarrage et mes clés et disques durs sont automatiquement montés. Merci encore et bonne continuation.
Albert EINSTEIN
Avec plaisir :coucou:
