Copier des photos d’un Ipad sur un Pc
Tartempion
Message par Tartempion »
Bonsoir à tous ;)
Voici mon problème.
J’ai un Pc avec Windows 7 64 bits.
J’ai des photos dans un Ipad Air 2 contenues dans différents albums.
Je voudrais les copier sur un disque dur externe relié à mon Pc.
Je dis bien les "dossiers" pas les photos. Par ex "vacances", "famille", "expo", "paysages"...
Il existe plusieurs moyens de copier des photos d’un Ipad sur un Pc mais je n’arrive pas à en trouver un qui permette de copier les "dossiers" de ces photos.
Par exemple, apparemment avec Icloud (où mes photos sont sauvegardées) il n’est possible de le faire qu’avec les photos (une par une ou toutes d’un coup) mais pas les "dossiers"(c’est que confirment 2 intervenants de la hot line d’Apple tout en précisant qu’ils connaissent mal le monde Windows).
J’ai aussi essayé avec "l’éxecution automatique" de Windows mais là ça ne marche pas du tout...Dans les options d’images il n’y a semble-t-il rien sur "importer les images de l’Ipad".
Est-ce quelqu’un aurait une suggestion ?
D’autre part s’il y a une solution, comment copier ces photos sur un disque dur externe et non sur le pc lui-même ?
Re: Copier des photos d’un Ipad sur un Pc
Si tu connectes ton smartphone à ton PC par un câble USB, normalement celui-ci devrait apparaître dans ton explorateur et tu peux explorer le contenu du smartphone.
Ensuite, tu peux procéder par copier/coller, dossier par dossier.
Tartempion
Oui merci Chantal ;) j’ai aussi essayé ça mais le probléme est qu’il y a bien des dossiers mais leur noms sont ésotériques et ne correspondent pas aux noms que je leur ai donnés. Donc impossible de m’y retrouver... :bizar:
Comment trouver "famille" quand il est noté "schtrumpf24@ab" ou "bidulmachinze@12" ?
C'est curieux !
Quand j'explore mon smartphone depuis mon PC, je retrouve les bons noms de dossiers et fichiers.
Tu ouvres un dossier pour identifier son contenu, puis tu copies/colles son contenu dans le bon dossier sur ton PC.
Ensuite tu fais de même pour les autres dossiers.
Tartempion
Curieux en effet...Quelle est la marque de ton smartphone ?
C'est un Samsung S5
ncialf
Message par ncialf »
Tartempion a écrit :Bonsoir à tous ;)
Voici mon problème.
Est-ce que tu as trouvé un solution depuis? Je cherche de mon coté mais rien. J'ai aussi un ipad. Le problème est spécifique au produit apple, c'est normal qu'avec Samsung ce soit différent... En plus, j'avais fait toutes des photos de mon fils avec son nouveau hoverboard tout beau tout neuf (un comme sur ce site) et impossible de les retrouver sur mon pc quand je connecte l'ipad :hein: Pfff, j'aime apple, mais y a des fois ou ça m'énerve :x
