[quote="PatriciaG"]Bonjour,
Est-ce que tu as bien réinstallé W10 à neuf comme je te l'ai suggéré ? pas encore j'ai téléchargé l'iso de windows 10 puis gravé
Est-ce que le pc était neuf quand tu l'as acheté ? acheté neuf magasin Boulanger
[/color][/color]Si oui, le W10 était préinstallé d'origine et tu peux extraire la clef d'activation de la carte-mère, ce qui te permettra de réactiver W10.
Pour extraire la clé : http://dechily.org/Forum_Aski/viewtopic.php?f=52&t=969 fait avec terminal linux mis : sudo cat /sys/firmware/acpi/tables/MSDM et un code est apparu en espérant que ça fonctionne
Si tu préfères en rester là, bonne continuation sous Linux.
Question : installé windows 10 en partant du bios ou en partant directement sur CD sous windows 7
impossible de télécharger windows 7 [Résolu]
jeanpaul56600
Re: impossible de télécharger windows 7
Portable Asus K751LJ-TY414T Proc Intel Core I5, Mv: 8 GO, Disque D : 472 Go, Carte graph Intel Corporation Broadwell-U, Double boot Windows 7 Pro,
et Linux Mint 18.2. Imprimante DCP 195 C et Pc de bureau avec Linux Mint
Hello,
Pour installer W10 comme je te le suggère, fais une installation nouvelle en bootant sur la clé d'installation.
Aide-toi de ce tuto
https://www.windows8facile.fr/installer-windows-10/
À l'étape 4, ne renseigne pas de clé de produit, Windows 10 devrait s'activer automatiquement via la licence numérique de ton pc.
À l'étape 7, supprime la/les partition(s) destinée(s) à recevoir Windows 10.
Tu peux notamment supprimer les partitions concernant W7.
Si l'activation ne se fait pas, tu pourras activer W10 avec la clé que tu as extraite.
Au besoin, tu peux vérifier sous W10 la clé gravée dans la carte-mère, puisque tu l'as fait sous Linux
Si l'activation ne se fait pas, appelle le support Microsoft et communique-leur ta clé extraite de la CM
https://support.microsoft.com/fr-fr/con ... ctivation/
Au téléphone, ne parle pas de tes allers et retours Windos/Linux, dis seulement que tu ne parviens pas à réactiver W10 après une installation nouvelle.
Aide-toi de ce tuto
D experience penses a telecharger le driver de ta carte reseau !
jeanpaul56600
Et merci de m'avoir aidé à la réinstallation Windows mais là je stoppe.
Avec le système que j'ai tout fonctionne.
Bonne continuation
Un grand merci
Jean Paul
Bonne continuation
Un grand merci
Jean Paul
Bonjour Jean-Paul,
Tu ne désires pas poursuivre ce dépannage, choix que je respecte bien sûr.
Il ne te reste plus qu'à clore le sujet : topic14748.html
Bonne continuation.
Bonne continuation.
