Supprimez vos images en double avec Find.Same.Images.OK
Voici un petit logiciel simple pour faire un peu de ménage sur vos pc : Find.Same.Images.OK
Cet utilitaire vous permet de trouver et éliminer facilement vos photos en double.
Find.Same.Images.OK fonctionne sous Windows toutes versions et existe en version portable, c'est celle que j'ai testée.
Téléchargement : http://www.softwareok.com/?Download=Find.Same.Images.OK
Présentation : https://www.thewindowsclub.com/find-sam ... ate-images
Modifié en dernier par PatriciaG le ven. 3 août 2018 01:27, modifié 1 fois.
michelinclement
Re: Supprimez vos images en double avec Find.Same.Images.OK
Message par michelinclement »
Quelle différence entre la version portable ou non ?
Merci d'avance.
Jean.
Aucune différence sur le plan fonctionnel.
Dans la mesure du possible, il faut privilégier les versions portables, qui présentent l'avantage de ne pas surcharger le système : pas d'installation, donc pas d'inscription dans le registre.
michelinclement
De rien.
Pour plus de détails sur les logiciels portables, consulte cet article, surtout les deux premiers points, avantages et inconvénients, le reste du document ne concerne pas directement ta question.
https://wiki.korben.info/Logiciels_portables
Bonne journée. :coucou:
J'avais indiqué ce petit logiciel à un ami, il en est très satisfait.
Il a pris aussi la version portable, ce qui lui a permis de faire du nettoyage très rapidement sur chacun des PC de sa grande famille (7 PCs dans la famille).
Hello Chantal,
Merci de ton retour.
J'ai aussi utilisé ce logiciel pour faire du ménage chez une amie dont le disque dur est une vraie forêt vierge. :coucou:
