je suis sous windows 7,mon PC a deux lecteurs DVD, lorsque je mets le CD d'installation de windows 7 dans un des lecteurs il n'est pas reconnu.
Dans le bios il est en premier
j'ai essayé le CD sur un autre PC : pas de problème.
Donc il m'est impossible de rebooter l'ordinateur et cela avec n'importe quel CD boot
Avez vous une idée ?
Reboot
micjoh5959
- jjcojax
Re: Reboot
Si tu es certain que ton lecteur est un lecteur de DVD (et pas de CD)...
Il faut aussi vérifier les paramètres du BIOS.
L'ordre des périphériques, c'est toi qui décide (par ex. 1= DVD, 2 USB, 3 HDD) (comme tu l'as indiqué)
Certain PC ont un case à cocher (ou décocher) pour chaque périphérique de démarrage (USB, CD-DVD, réseau ...)
-> Cherche pour chaque périphériques le point "BOOT" à cocher (ou "No BOOT" à décocher)
Au cas ou ton lecteur est mort, il y a moyen de se faire une clé USB pour l'installation ou la réparation de Win7 (par exemple avec Rufus)
Attention, si le PC est UEFI (et 64bits), la clé doit être formatée en GPT au lieu de MBR (Rufus fait cela très bien)
