Recherche HS
Parlons un peu du site Forum-Seven.Com
pierrevg
Recherche HS
Message par pierrevg »
Quand je fais une recherche sur le forum, j'obtiens une 404.
Du coup, pas facile de trouver si une solution à mon problème existe ;\
Re: Recherche HS
Quelle recherche fais-tu par exemple ?
Chez moi cela fonctionne.
pierrevg
Re: Recherche HS
J'ai testé avec plusieurs mots :
recherche
tiroir cd s'ouvre seul
Résultat 404 à chaque fois.
Re: Recherche HS
Effectivement, merci pour le signalement.
Si le problème persiste (je ne suis pas chez moi) je contacterai l'admin du forum.
Re: Recherche HS
Ce qui est curieux est que j'ai fait l'essai de recherche sur le forum depuis mon pc suite au message de pierrevg avant de lui répondre ce matin à 11 heures 04 et la recherche a fonctionné dans tous les cas.
Ce soir aussi, sur mon pc, cela fonctionne.
pierrevg
Re: Recherche HS
Et en vidant ton cache navigateur, ça continue à fonctionner chez toi ? Si oui, c'est un complot car chez moi ça dysfonctionne.
Re: Recherche HS
Oui, je viens juste de faire un grand nettoyage, fichiers et navigateur.
Mais je suis sous W10 + Edge.
Je vais tester sous IE, je te tiens au courant.
Edit à 0h30
Sous Edge, IE, Firefox, la recherche fonctionne depuis mon pc.
Je suis sous W10, mais peu importe.
Quel navigateur utilises-tu ?
As-tu nettoyé le cache ?
Si tu as besoin d'un renseignement particulier, dis-le moi.
Je ferai la recherche pour toi en attendant la résolution de ce problème.
Dernière modification par PatriciaG le jeu. 13 juil. 2017 00:31, modifié 1 fois.
pierrevg
Re: Recherche HS
J'ai un soucis de tiroir cd qui s'ouvre parfois au démarrage avant l'initialisation de windows.
Je soupçonne un pb électrique ou de lecteur cd qui va tirer sa révérence plus qu'un soucis de windows mais je voulais quand même voir si on en avait déjà parlé ici.
Re: Recherche HS
Je ne trouve rien de pertinent sur le forum.
Mais dans Google, "tiroir cd s'ouvre tout seul" donne des pistes exploitables.
plusieurs postes dans ce fil : http://www.tomshardware.fr/forum/id-285 ... hante.html
Ici, virus évoqué : https://www.developpez.net/forums/d2567 ... allume-pc/
Tiens-moi au courant.
pierrevg
Re: Recherche HS
Kaspersky AV 2017 à jour, Win7 à jour, pas de comportement à risque, malwarebyte3 passé sans rien trouver de très significatif, j'aurai tendance à m'orienter vers la piste matérielle qui entame son chant du cygne...
Bon, c'est pas grave, juste bizarre. Ça a au moins permis de voir que le form de recherche ici avait un coup dans le nez ;)
