MAJ ne se fait pas même en attendant 6 heures [Résolu]
Franzmannn
Re: MAJ ne se fait pas même en attendant 6 heures
Message par Franzmannn »
J'ai fait les manipulations demandées :
L'outil d'analyse de l'installation conforme des mises à jour (KB947821) est bien en version 64 bits. Il est resté bloqué 3 heures ce matin sur "Les mises à jour sont en cours d'installation - initialisation de l'installation".
Voici les informations système demandées :
https://www.petit-fichier.fr/2017/06/27 ... s-systeme/
L'utilitaire de résolution de problèmes de Windows Update s'est fini par "La résolution de problème s'est terminée sans détecter de problème" (pas plus de détail).
sfc /scannow : comme d'habitude il reste des fichiers non réparés
https://www.petit-fichier.fr/2017/06/27/cbs/
Erreur de ma part: pour la mise à jour facultative JMicron, le code erreur est en fait le 800F020b (et pas le 800F202b). Windows Update a réussi à me trouver plusieurs mises à jour ce matin. Mais quand il trouve à nouveau la mise à jour facultative JMicron (mise à jour facultative datant du 7 mars 2013) , il donne à nouveau le code erreur 800F020b.
Concernant les performances de la bande passante, je précise qu'avec cet ordinateur portable je suis toujours en wifi et qu'aucun n'indique que les problèmes viendraient de là.
Voici les résultats du test nperf :
https://www.petit-fichier.fr/2017/06/27/nperf-test1/
Merci et cordialement,
Je t'avais demandé les informations système pour vérifier que ton pc est en 64 bits.
A part le problème de l'outil d'analyse de l'installation conforme des mises à jour (KB947821), j'ai l'impression que le système tourne correctement.
Qu'en penses-tu ?
Pour ton lecteur de carte SD, c'est une vieille mise à jour.
Masque-la : clic droit sur la mise à jour > masquer.
Ton débit montant est assez faible, as-tu essayé en Ethernet ?
Je te conseille de mettre à jour tes pilotes Wi-Fi et Ethernet.
Pour voir si des drivers récents sont disponibles pour ton pc,
effectue une détection automatique des pilotes sur TousLesDrivers.com, onglet MES DRIVERS
http://www.touslesdrivers.com/
Fais les mises à jour requises, puis effectue une nouvelle détection sur TLD pour vérifier que tes drivers sont désormais à jour.
Selon moi, il n'est pas nécessaire de faire une mise à niveau.
Mais c'est à toi de décider.
Tiens-moi au courant.
Franzmannn
J'ai vérifié que j'avais les derniers drivers comme proposé.
D'abord même si j'ai confiance, le fichier Mes_Drivers_3.0.4.exe déclenche un avertissement lors du téléchargement et certains anti-virus le considèrent comme un trojan.
https://www.petit-fichier.fr/2017/06/29/virus-total/
Je considère cela comme des faux positifs.
J'ai donc mis à jour les drivers qu'il m'indiquait comme non à jour, sauf:
- Le driver intel HD Graphics "Le pilote n'a pas été validé pour cet ordinateur. Consultez le fabriquant. Le programme d'installation va s'arrêter"
- Le driver JMD38X SD host Controller "Echec de l'installation".Il s'agit du driver qui avait déjà généré une erreur dans Windows Update. Mais en lisant une carte SD avec cet ordinateur, je n'ai eu aucun problème.
L'installation de nouveaux drivers n'a pas amélioré la vitesse de connexion.
https://www.petit-fichier.fr/2017/06/29 ... est2-wifi/
Il ne m'est pas, de plus, possible de brancher un cable Ethernet car le port Ethernet est non utilisable suite à une chute de l'ordinateur.
Sinon, effectivement le PC tourne sans problème:
L'échec de la mise à jour Windows Update JMicron est sans impact puisque je peux lire des cartes SD;
Le fait que l'outil d'analyse de l'installation conforme des mises à jour (KB947821) ne marche pas est sans gravité selon moi.
Mais avant de clôturer ce dossier sans faire la mise à niveau, pourrais-tu m'indiquer le nom de la mise à jour nécessaire sur mon système pour me protéger de Wannacry?
Je devrais l'avoir, mais je voudrais en être sûr.
Je me suis intéressé aux problèmes de mises à jour à cause de ce rançongiciel.
Il n'y a pas de mise à jour contre Wannacry, ton PC et les logiciels doivent être à jour pour plus de sécurité, en revanche il existe un moyen d'éviter l'infection:
PatriciaG ne m'en voudra pas, je suis sur le sujet pour WIndows 10, et son sujet solution est ici: (désactiver SMB 01)
topic17944.html
et le correctif MS 17-010.aspx
https://www.police-nationale.interieur. ... l-WannaCry
correctif
https://technet.microsoft.com/fr-fr/lib ... 7-010.aspx
selon version
Au sujet de Wannacry, Mwonex t'a donné toutes les indications nécessaires.
Tu es protégé avec les mises à jour de sécurité et la désactivation de SMB1 comme indiqué ici : topic17944.html
Franzmannn a écrit :D'abord même si j'ai confiance, le fichier Mes_Drivers_3.0.4.exe déclenche un avertissement lors du téléchargement et certains anti-virus le considèrent comme un trojan.
TLD est un site absolument fiable et les antivirus tiers détectent souvent des faux positifs.
Je me sers de TLD au moins une dizaine de fois par jour.
La mise à jour des drivers n'avait pas pour but essentiel d'améliorer ta vitesse de connexion, mais la stabilité de ton pc.
Je t'avais indiqué de désinstaller tout antivirus tiers durant les réparations.
D'après tes indications, tu ne l'as peut-être pas fait, ce qui pourrait expliquer certains blocages rencontrés.
Puisque le pc fonctionne à présent correctement, tu peux clore le sujet selon cette méthode : topic14748.html
Bonne continuation.
@+ :coucou:
Franzmannn
J'ai réalisé les opérations demandées.
Désactivation de SMB1: il n'apparaissait pas dans "Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows".
J'ai dû aller dans la base de registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
La valeur SMB1 n'apparaissant pas, je l'ai créée (valeur hexadécimale de zéro - valeur DWORD 32bits).
J'ai téléchargé par ailleurs les MAJ 4012215 et 4012212.
4012215 : la mise à jour ne s'applique pas à votre ordinateur.
4012212: installation sans problème
J'avais bien au tout début de la procédure, installé MS Essentials, donc je pense que les blocages ont une autre origine que l'antivirus.
Quel soulagement quand tout est fini.
Merci donc à vous mwonex et PatriciaG
Franzmannn a écrit :Désactivation de SMB1: il n'apparaissait pas dans "Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows".
C'est la procédure usuelle sous W7.
Je suis ravie de t'avoir aidé à réparer ton système.
Bonne continuation.
@+ :coucou:
