Accès refusé au menu démarrer
Sous Win 7 quand je veux accéder au menu démarrer j'obtiens le message "Accès refusé"
Je suis le seul utilisateur, l'administrateur donc je devrais y avoir accès
Dans "propriétés" j'ai mis : contrôle total
Dans "propriétaire" j'ai mis mon nom d'utilisateur à la place de "system"
J'ai toujours "Accès refusé"
Merci à ceux qui pourront m'aider
Re: Accès refusé au menu démarrer
Depuis Win 7 le seul qui ait a peu pres tous les droits s appelle System !
J ai ajoute le choix " prendre possession " a mon menu contextuel voir ICI
En effet, cette commande fonctionne bien, mais dans ce cas je n'arrive pas à l'appliquer.
Je m'approprie le "pseudo" du vrai dossier, ce qui ne me permet pas d'y entrer
Sous Win 7 les répertoires de portent pas leur vrai nom et pour accéder à "menu démarrer" il me faudrait trouver un truc qui s'appelle "startup" et me l'approprier mais on n'y a pas accès avec l'explorateur
Clic droit /Proprietes de Demarrage Onglet Securite
Modifier Ajouter
ou le mieux
Avance onglet Proprietaire /Modihier
Modifier Ajouter
ou le mieux
Merci pour votre réponse, mais où dois-je faire ce clic droit ?
Le mieux c'est que j'explique pourquoi je veux aller das le menu démarrer :
À la suite (probablement d'une fausse manip du genre Envoyer vers) certains de mes dossiers s'ouvrent tout seul au démarrage.
J'avais con nu ce problème sous XP et il m'avait suffi de retirer les raccourcis des dossiers en question du répertoire "Programme" dans "Menu démarrer' pour que tout rentre dans l'ordre.
Je veux juste faire la même chose, retirer des raccourcis de "Programme" dans "Menu démarrer', mais laperte de convivialité et d"ergonomie de Win 7 par rapport à XP est telle qu'une manip de 5 minutes dans XP s'avère quasiment impossible dans 7
Hum.................
C est plus clair !
Tu as Demarrage dans Demarrer/Tous les programmes/Demarrage.
Et tu peux ouvrir
Demarrer/Outils d administration/Configuration du systeme
Tu cliques sur l onglet Demarrage et tu decoches ce que tu ne veux pas lancer au demarrage !
C est plus clair !
Et tu peux ouvrir
Oui ça fonctionne, merci.
Bravo pour l'astuce
Mais les raccourcis des dossiers qui s'ouvrent n'y sont pas
Alors j'ai 2 dossiers qui s'ouvrent au démarrage et je ne comprends toujours pas pourquoi
Bravo pour l'astuce
Une impression de ton demarrage ?
Voici une copie d'écran :
http://www.imageshotel.org/images/jmh60 ... rage_2.jpg
Ces 2 répertoires se trouvent sur un autre PC relié en réseau
C est plutot CECI qui m interesse:
