Asus A8N-VM CSM - Pas de matériel audio détecté - Help !!!
DC001
Message par DC001 »
Ma config.: Asus A8N-VM CSM, AMD Socket 939 Opteron 180 dualcore, DD SATA II 1 TB, RAM 4 Go DDR 400 Mhz.
Mes démarches
APRÈS avoir installé Win 7 64 bits sur mon PC, j'ai enfin réussi à installer XP 32 bits SP3 càd dans le mauvais ordre. :?
Dur dur !
Après installation sur la partition principale créée avec le DVD de Win7, pas moyen de démarrer XP sur le DD.
Message : problème de chargement de l'OS... Fixboot dans la console de réparation n'a rien résolu ni un reformatage de la partition. Seule solution trouvée par intuition recréer une nouvelle partition depuis le CD d'installation de XP. :idea:
Bon à savoir ! A noter que les partitions sont par défaut des partitions étendues et logiques.
A partir du DVD bootable de Win7, j'ai supprimé les partitions étendues et logiques supplémentaires créées avec le CD bootable de XP et j'ai recréé 2 partitions principales avant de réinstaller Win7. Ce n'était sans doute pas nécessaire mais j'ai voulu éviter les partitions logiques. Installation sans problème.
1è constatation paradoxale
une fois le dual boot opérationnel: Win7 64 bits est MOINS gourmand en RAM que XP 32 bits ! :bizar:
Le BIOS n'est pas en cause (pas de modification, "Software Memory Hole" activé dans la "Configuration Mémoire" du "Northbridge" dans le menu "Advanced Menu" / "Chipset"). XP est incapable d'allouer toute la RAM physique installée ??
2è constatation, MON PROBLEME
Que ce soit sous XP SP3 32 bits ou Win7 64 bits pas moyen de faire détecter le chipset audio on-board de l'A8N-VM CSM (Bios 0702) et donc d'installer quelque pilote audio que ce soit (en principe ADI AD1986A).
Sous XP, pas de matériel audio affiché dans l'onglet "Matériel" des "Propriétés Sons et Périphériques audio" du "Panneau de configuration". Dans le "Gestionnaire de périphériques" seuls les Codecs Audio, Pilotes audio hérités, etc... sont affichés.
Tous les drivers ont été installés par ailleurs et aucun périphérique à problème n'est détecté, le Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio est bien installé pointant sur hdaudbus.sys
Même scénario sous Win7 64 bits (dual boot), tout est OK sauf le son !
Toutes les tentatives d'installation des pilotes à ma disposition se soldent par le même message : "les fichiers du pilote audio ne prennent pas en charge votre matériel informatique".
Dans le BIOS, le chipset audio intégré à la CM est bien sûr activé.
Comment savoir si ce chipset n'est tout simplement pas mort ? :oops: La CM a été achetée d'occasion.
Je ne vois pas comment j'aurais pu mal connecter les câbles provenant du front panel de la tour HP Pavillon sur le header AFP de la CM (connecteur Dupont femelle à 9 trous càd 10-1 car détrompteur en face de la broche 8 absente sur le Header de la CM) et même si c'était le cas cela ne pourrait tout de même pas griller la carte son intégrée ? Si ? :shock:
Par mesure de sécurité, j'ai déconnecté après coup le connecteur du header AFP de la CM.
Merci d'avance à qui pourra me tirer d'embarras, je commence à ne plus y croire du tout... :cry:
Re: Asus A8N-VM CSM - Pas de matériel audio détecté - Help !!!
Sorry pour la réponse tardive, je viens quand c'est possible) :oops:
Comme tu as créé un nouveau sujet, je réponds ici.
il n'y a pas de périphérique audio détecté et présent dans le gestionnaire de périphérique !
Dans le panneau de configuration, y a t'il un point d'exclamation ? (matériel non détecté)
Que tes périphériques soit bien détectés ou pas, il y a un n° d'identification du matériel.
Une vue ou c'est détecté -> détecté
Un exemple avec point d'exclamation. -> pas détecté (sorry, image XP)
Relève ce n° d'identification (avec Win7, tu peux faire un copier - collé vers notepad de la ligne d'identification)(sous XP aussi, mais comme il n'y a pas copier, il faut faire "ctrl C" pour copier)
Si il n'y a pas de point d'exclamation, fait le savoir!
Win XP et Win7 (ou Win10) (version 32 bits) ne peuvent pas détecter la totalité de tes 4 Gb (les versions 64 bits de XP ou 7 le feront bien)
Comme tes partitions sont du type MBR, tu ne peux faire que 4 partitions principales (ou 3 plus une étendue avec une succession de partitions logiques)
Seul la partition contenant les fichiers de démarrage (pour Win7, celle avec le dossier \boot) doit absolument être une partition principale.
La raison est que le flag boot (partition bootable) ne peut se mettre que sur une partition principale.
Donc, pour tes partitions, c'est toi qui vois ce qui convient le mieux.
Avec les partitions GPT (uniquement sur les PC récents (>2011) avec BIOS UEFI) il est prévus 128 partitions principales,
Le fait d'installer XP après Win 7 remplace le MBR (1er secteur du disque) par celuis de XP (incompatible pour Win7)
Il suffisait de démarrer sur le DVD de Win7, sélectionner réparer et choisir réparer le démarrage.(sans passer par la ligne de commande) sorry, image de vista
Pour le son qui ne va pas, tu as choisis d'essayer une vielle version de Windows, (j'était contre, car tu risquais de casser ton install, mais bon ...)
Tu utilises Windows parce que la plupart des PC du commerce sont vendu avec Windows.
Windows peut faire fonctionner un PC, afficher un bureau, te montrer un panneau de configuration, et te donner un menu de programmes,
Il y a des distributions Linux Live qui font pareil!
La plupart des distributions Linux actuelles peuvent s'essayer depuis un DVD ou clé USB.
Graver une image ISO de Windows ou de Linux sur un DVD, c'est pareil (graver l'image)(par exemple avec IMGBURN)
Pour graver une image de Windows sur une clé USB -> Rufus
Pour graver une image d'une distribution Linux -> Unetbootin
option possible sur la clé USB -> j'y sélectionne 1 à 3 GB pour que les modifications reste sur la clé. (oui, live qui garde les modif, c'est facile)
Si tu te fais un live DVD ou Live USB de Linux Mint Mate , en démarrent sur la clé USB, tu auras un PC en état de marche presque normal avec ce genre de bureau
Remarque si tu fais DVD ou cette clé, télécharge la version 32 bits (elle accepte 8 GB sans problème) et pas la 64 bits qui concerne les PC UEFI
-> Tu vois que les menus sont présentés d'une manière similaire à ce que tu trouves sous Win7,
Si ta carte son est vivante, tu verras le petit haut parleur à coté de l'horloge, et depuis le centre de contrôle, bouton "sound", tu pourras tester les haut parleurs
Si cela ne va pas sous Linux, c'est que la partie son est défectueuse ou en conflit avec un autre périphérique.
Je rappelle qu'il ne faut pas installer Linux sur le disque, cette clé pourras aller ensuite sur d'autre PC afin de voir si ils peuvent fonctionner sous Linux (à partir du Pentium 4 ou équivalent AMD)
Cette clé Linux permet d'avoir des outils pour dépanner Windows (rechercher, remplacer, ajouter des fichiers ou sauvegardé ses fichiers personnels en cas de "blue screen")
Bonne chance
