PC douteux [Résolu]
Re: PC douteux
Il est pourtant bien actif.
J'ai donc modifié le correctif pour ajouter les lignes Spybot.
Tu peux appliquer le correctif.
robertnissa
Re: PC douteux
Message par robertnissa »
J'essaie d'appliquer le correctif mais je n'y arrive pas.
Je dois louper une étape à un moment donné.
Voici le message qui s'affiche lorsque je clique sur corriger:
"aucun fichier fixlist.txt n'a été trouvé.
Le fichier fixlist.txt doit être dans le même dossier que l'outil."
J'ai bien collé et enregistrer fixlist.txt sur le bureau et je ne comprends pas ce que veut dire dans le même dossier que l'outil.
Est ce que çà veut dire que le fichier fixlist.txt doit être dans FRST ?
Si oui comment l'y insérer ?
Autre chose lorsque j'ouvre FRST, j'ai un message d'erreur: "Failed to update(1)" est ce normal ?
Re: PC douteux
As-tu lu cette information indiquée dans ma procédure pour le correctif ?
Il est indiqué dans nos procédures que FRST doit être enregistré sur le Bureau.
Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier Téléchargements sur ton Bureau.
Donc en résumé, soit tu places sur le Bureau -> FRST et fixlist
soit tu places dans ton dossier Téléchargements -> FRST et fixlist
pour appliquer le correctif.
Les 2 doivent être au même emplacement, c'est indiqué à plusieurs reprises.
robertnissa
Re: PC douteux
Merci,
en fait j'avais bien FRST sur mon bureau mais c'était un raccourci, erreur réparée.
Voici le rapport:
https://up.security-x.fr/file.php?h=Re8 ... f55832a059
Re: PC douteux
C'est parfait.
Comment se comporte le système maintenant ?
robertnissa
Re: PC douteux
Merci pour tout.
Tout à l'air de fonctionner à merveille donc tu m'as bien dépanné, merci beaucoup.
Par contre, j'ai toujours ce problème d'ouverture de mes jeux sur Origin et notamment FIFA17 qui plantent et je suis obligé de passer par le gestionnaire des tâches pour tout fermer mais c'est surement un problème autre et il faut que je les rappelle.
Re: PC douteux
Oui, c'est un souci avec Origin.
De notre côté, nous pouvons finaliser la procédure.
DelFix :
  • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, coche uniquement l'option
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
robertnissa
Re: PC douteux
Voici le rapport et encore merci pour tout et aussi pour te conseils
# DelFix v1.013 - Rapport créé le 07/04/2017 à 13:08:39
# Mis à jour le 17/04/2016 par Xplode
# Nom d'utilisateur : BOB - BOB-PC
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\FRST
Supprimé : C:\AdwCleaner
Supprimé : C:\Users\BOB\Desktop\Fixlog.txt
Supprimé : C:\Users\BOB\Desktop\FRST64.exe
Supprimé : C:\Users\BOB\Downloads\Addition.txt
Supprimé : C:\Users\BOB\Downloads\adwcleaner_3.311.exe
Supprimé : C:\Users\BOB\Downloads\adwcleaner_6.041.exe
Supprimé : C:\Users\BOB\Downloads\adwcleaner_6.042.exe
Supprimé : C:\Users\BOB\Downloads\adwcleaner_6.045.exe
Supprimé : C:\Users\BOB\Downloads\FRST.txt
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
########## - EOF - ##########
Re: PC douteux
Bonne continuation .... et prudence sur le net :coucou:
robertnissa
Re: PC douteux [Résolu]
En tous cas merci pour ta rapidité et tes conseils précieux.
Pour le reste, je crois que ce forum est une mine je vais continuer à bien lire et scruter les divers sujets.
