3go détecté, 1go inutilisable ou pas ?
Loicsoft
Message par Loicsoft »
après avoir longuement hésité, j'ai installé une version 32bit de seven (seven pro), donc seulement 3go de ma ram est détecté, et je voudrais savoir si il était possible d'utiliser quand même le 1go restant, notamment dans un disque virtuel ?!
EVOTk
Re: 3go détecté, 1go inutilisable ou pas ?
Message par EVOTk »
Salut,
En 32 Bits, sur tes 4Go physiques il ne pourra en n'utilisé que 3,25Go ( Donc tu perd 0.75Go )
En 64 Bits il peut te prendre en compte ( si je me trompe pas ) jusqu'a 16 Go, apres tout dépend de ta carte mere ! Certaine carte mere n'accepte pas plus de 2Go, 4 Go, 8 Go ou 16 Go.
En tout cas en 32 Bits le max c'est 3.25Go d'utilisable et tu pourra rien y changer ;)
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
Pleymor
Message par Pleymor »
EVOTk a écrit :En 64 Bits il peut te prendre en compte ( si je me trompe pas ) jusqu'a 16 Go
Non, c'est comme Vista, c'est 128Go de ram au maximum ;)
Pour les adeptes du 64 bits, pas de surprises : la limitation est assez élevées que pour ne pas poser de problèmes actuellement (128 Go).
La version 32 bits est donc limitée à 4 Go de RAM physique, ce qui donnera dans la pratique environ 3,1 Go de RAM disponibles pour le système, à cause de la gestion des périphériques en MMIO.
Je veux rien, j'exige tout !!
EVOTk
Message par EVOTk »
Pleymor a écrit : Non, c'est comme Vista, c'est 128Go de ram au maximum ;)
Merci a toi pour cette précision, je dormirai moins bête se soir :)
Mais bon la cazi totalité des cartes mère ( je parle des carte mere pour pc, pas pour serveur ou autre ) ne gère pas plus de 16 Go.
Loicsoft si tu veut savoir combien de ram ta carte mere peut supporté, tu trouvera sa facilement sur Google avec la ref de ta carte mere, si ta besoin d'aide demande ;)
MSI 790FX-GD70
Bonsoir.
Voici un excellent article sur la gestion de la mémoire.
Bonne lecture.
