une petite désinfection en prévision :
je viens de m'apercevoir que IE est encore la et qui c’était installer
lors de ma dernière grosse infection impossible de le virer par programmes et fonctionnalité
pourtant je le trouve bien sur c: la dernière analyse de ADW a trouver des menaces
je met le rapport en lien pour MBAM RAS
http://www.cjoint.com/c/FIsrDCzRyxh
petite désinfection [Résolu]
Modifié en dernier par navarro le jeu. 22 sept. 2016 11:21, modifié 1 fois.
Re: petite désinfection
Oui, mais nous avons désinfecté ce PC il y a moins d'un mois ..... il faudrait être plus vigilant et appliquer les conseils et recommandations indiqués en fin de désinfection.
Tu peux relancer AdwCleaner en mode Nettoyage.
AdwCleaner - Nettoyer :
ZHPCleaner-Scanner :
Sont attendus les rapports
AdwCleaner-Nettoyer
ZHPCleaner-Scanner
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
/!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique sur Analyser
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
- Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
- Un redémarrage est demandé, valider par OK
- Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
- Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
- Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
- Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
- Clique sur le bouton Scanner
- Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
AdwCleaner-Nettoyer
ZHPCleaner-Scanner
AdwCleaner-Nettoyer
ZHPCleaner-Scanner
AdwCleaner-Nettoyer
ZHPCleaner-Scanner
salut Chantalchantal11 a écrit :Bonjour,
je suis entièrement d'accord avec toi sauf que la c'est la même infection je n'est rien télécharger depuis a mon avis c'est IE qu'il faut virer bref j'avais déjà nettoyer avec ADW hier
je te joint les rapports demander :
http://www.cjoint.com/c/FItjW2z6M1h : ADW
http://www.cjoint.com/c/FItjX3DKGYh : ZHP
Tu ne peux pas désinstaller Internet Explorer, il fait partie intégrante de Windows.
ZHPCleaner-Nettoyer :
Est attendu le rapport ZHPCleaner-Nettoyer
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
- L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
- Patiente le temps du nettoyage
- Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
- Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
c'est Edge qui fait partie intégrante de Windows pas IE !chantal11 a écrit :Re,
et je te le re dis il c'est installer lors de ma grosse infection !
voilà ce que me dis ZHP après 2è scan
Hébergé par Imagesia.com
Ne raconte pas n'importe quoi.
Internet Explorer est toujours intégré nativement à Windows 10 depuis le début de Windows 10 et encore pour longtemps certainement .... du moins tant que Edge sera toujours en cours de développement.
Internet Explorer est dans Tous les programmes > Accessoire Windows
