j'ai un acer 6930G sous windows 7 pro, et j'ai installé virutal pc. Il met met le message d'erreur comme quoi mon processeur n'est pas compatible. Lorsque je lance le petit soft "Securable", il me met "locked off" à "Hardware virtualization". Mon processeur est un Core 2 Duo T6400 2.0Ghz.
Est-ce que quelqu'un sais si mon processeur n'est réellement pas compatible, où si il y a un truc à débloquer dans le bios ?
Merci pr ta réponse ; malheureusement j'avais déjà lu cet article ; c'est curieu car j'ai aussi un bios phenix mais il n'a rien avoir avec celui-là, et impossible de trouver "Virtualization Technology", je vous met ici une capture de mon bios :
En cliquant sur "Intel® Core™2 Duo Mobile Processor", tu auras le détail de ta catégorie.
EDIT :
Loicsoft a écrit :j'ai un acer 6930G sous windows 7 pro, et j'ai installé virutal pc. Il met met le message d'erreur comme quoi mon processeur n'est pas compatible.
D'ailleurs, le message d'erreur est différent si le processeur n'est pas compatible ou si la fonction n'est simplement pas activée dans le BIOS (elle l'est par défaut).
Dernière modification par ml56 le dim. 13 sept. 2009 11:57, modifié 1 fois.
Mais "locked off" veut pas forcément dire que le processeur n'est pas compatible, ça peu aussi être seulement un blocage ds le bios.
Merci ml56 ^^
Je crois que je vais télécharger un torrent de windows XP, l'installer avec "Sun xVM VirtualBox" et je vais utiliser la clé de virtual pc, quand pensez-vous ?
Une des raisons pour ne pas télécharger de torrents est que tu ne sais pas du tout si la version a été trafiquée ou pas et tu risques fort de tomber sur un Windows modifié, vérolé qui va mettre en danger ton système.
Les seules versions à télécharger doivent l'être depuis une source officielle, Microsoft en l'occurence
