CHeck Disk rapport (Résolu)
Bonjour, je ne sais pas si je suis dans la bonne section, j'ai besoin d'aide pour savoir si mon disque a des erreurs ou pas, je ne sais pas comment detecter si il y a des erreurs dans mon rapport crée.
a+
													a+
					Modifié en dernier par Alpha75 le sam. 9 juil. 2016 10:36, modifié 1 fois.
Re: CHeck Disk rapport (vérification)
Je ne suis pas sur de comprendre, soit tu fais scf /scannow dans la commande cmd (accessoires puis fenêtre noire),
soit clic droit sur le disque à vérifier, propriétés, outils, vérifier et/ou réparer
http://www.chantal11.com/2010/09/verifi ... ws-7-vist/
Pour le rapport tu dois évoquer le cbs.log , mais je n'en sais pas plus avec ta demande, sauf que c'est clairement indiqué, même si on ne sait pas bien l'anglais
non, uniquement le disque dure avec clic droit sur le disque à vérifier, propriétés, outils, vérifier et/ou réparer
Sfc scannow je n'ai aucune violation d'integrité, et le rapport en question est "LastChkdskLog.txt"
je voulais simplement de l'aide pour savoir si j'ai des erreurs ou pas,
Merci d'avoir repondu,
a+
a+
Tu as exécuté la procédure suivante :
As-tu coché les deux cases ?
CHKDSK produit un rapport d'activité, LastChkdskLog.txt sur ton pc, qui contient le détail des opérations effectuées par cette commande.
Il te suffit de lire ce rapport, facilement compréhensible, pour savoir si des erreurs ont été détectées et si elles ont été corrigées.
Si tu as des doutes, tu peux poster ce document dans ton prochain message, selon la méthode exposée ici : topic251.html
Tu trouveras dans le sujet ci-dessous des compléments d'information sur le rapport généré par la commande CHKDSK :
http://forums.cnetfrance.fr/topic/12071 ... isque-dur/
Source : http://assiste.com/CHKDSK_Check_Disk.htmlRéparer en mode " Interface graphique " :
Volet de gauche du menu Démarrer, clic sur Ordinateur
Dans volet de droite, choisir un disque ou une partition (s'il y en a plusieurs) et clic droit sur le volume à analyser > Propriétés > Onglet "Outils"
Dans le paragraphe "Vérification des erreurs", clic sur "Vérifier maintenant" (Sous Vista et suivants, accepter la demande l'élévation de privilèges) Cocher les deux cases :
Réparer automatiquement les erreurs du système de fichiers
Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux
Clic sur le bouton Démarrer. Si la vérification concerne le disque système, la vérification se fera après un redémarrage du système et, durant toute la vérification, qui peut durer des heures, le système sera exclusivement réservé à ce test, sans pouvoir être utilisé.
Le fait de cocher la première case " Réparer automatiquement les erreurs du système de fichiers " est équivalent à l'utilisation du commutateur /f lorsque l'on utilise la commande CHKDSK en mode " ligne de commande ".
Le fait de cocher la seconde case " Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux " est équivalent à l'utilisation du commutateur /r lorsque l'on utilise la commande CHKDSK en mode " ligne de commande ".
CHKDSK, en mode correction d'erreurs, exige d'ouvrir le volume de manière exclusive, pour son seul usage. Si vous souhaitez que CHKDSK corrige les erreurs du disque système (de la partition contenant Windows en train de s'exécuter), il exigera un redémarrage du système afin de prendre le contrôle exclusif du volume système.
					Modifié en dernier par PatriciaG le sam. 9 juil. 2016 04:06, modifié 1 fois.
Merci d'avoir répondu, oui j'ai bien coché les deux cases, j'ai laissé l'ordi tourner plusieurs heures, je vous postes le rapport.
ce sont ces lignes qui me donnent un doute
"CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 sur 5)
322048 SD/SID de fichiers traités.
Nettoyage en cours de 6 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SII
du fichier 0x9.
Nettoyage en cours de 6 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SDH
du fichier 0x9.
Nettoyage en cours de 6 descripteurs de sécurité non utilisés.
La vérification des descripteurs de sécurité est terminée."
a+
du fichier 0x9.
du fichier 0x9.
a+
De rien.
J'ai regardé le rapport de CHKDSK en détail et ton disque dur est en bon état.
La commande CHKDSK a simplement supprimé des entrées d'index obsolètes, ce qui est courant.
Tu peux remarquer qu'il n'y a aucun secteur défectueux à l'issue de l'exécution.
Bref, sois rassuré, il n'y a pas d'anomalie sur ton disque.
Si tu le désires, mais c'est facultatif, tu peux effectuer un contrôle plus poussé à l'aide d'un des deux logiciels gratuits ci-dessous :
- HD Tune 2.55, téléchargeable à cette adresse : http://www.hdtune.com/download.html
- CrystalDiskInfo Standard Edition, version portable, qui se présente sous la forme d'un dossier .zip à décompresser dans un dossier, puis tu lanceras l'exécutable en .exe
CrystalDiskInfo est téléchargeable à l'adresse suivante : http://crystalmark.info/?lang=en
Puisque tu as obtenu les réponses à tes questions, je te remercie de clôturer ce topic ainsi : topic14748.html
													De rien.
					Modifié en dernier par PatriciaG le sam. 9 juil. 2016 04:07, modifié 1 fois.
						Re: CHeck Disk rapport (Résolu)
merci !
Bonne continuation.
						Bonne continuation.
De rien.
Merci d'avoir clôturé ce topic.
						De rien.
