j'ai un souci avec le portable de mes parents :
que ce soit chez eux ou chez moi, pas d'accès internet si on branche un cable RJ45 depuis le pc vers un routeur (le leur ou le mien).
J'ai cherché sur ce forum, il y a des sujets qui ressemblent mais - sauf erreur de ma part, pas de solution (sauf qq qui avait un mauvais cable...)
contexte :
le pc est 7-64b SP1, pas de CPL entre le pc et le routeur.
Je précise que chez moi, le cable sert pour mon pc portable perso, donc il est opérationnel.
la commande
Code : Tout sélectionner
IPConfig /all
(Heureusement, la connexion WiFi reste normalement accessible et opérationnelle, mais ce n'est pas normal que via le câble cela ne fonctionne pas) :
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : annette-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte r‚seau sans fil Connexion r‚seau sans filÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-24-2C-64-EA-C1
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8102E/RTL8103E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.168.235(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Tunnel isatap.{E4B797EF-7925-4D5C-B186-8ADB2F427954} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel isatap.{CAE195AB-B127-4707-B2BC-8719E46AEE17} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Cette adresse ip est immuable quelques soient les réglages opérés ou les actions entreprises :
- tenter de forcer une adresse IP fixe, par exemple 192.168.0.9 (adresse en dehors de la plage gérée par le DHCP côté routeur) + masque 255.255.255.0 + passerelle 192.168.0.1
- désactiver le pilote de la carte, le supprimer, le réinstaller, le mettre à jour,… à partir du Gestionnaire de périphériques du Panneau de configuration. Sans effet.
- lancer toutes analyses possibles de la machine par l’anti-virus : RIEN
j'ai aussi essayé :
- netsh int ip reset
- netsh winsock reset all
- désactiver le pare-feu pour le réseau domestique
- ipconfig /release ou /renew --> là j'ai un message genre "aucune action possible qd le media est deconnecté"
- "refabrication" du fichier hosts
- désactiver l'ipv6
je ne sais plus à la suite de quelle commande j'ai aussi eu un message genre :
"Une erreur s'est produite lors de la libération de l'interface Loopback Pseudo-Interface 1 : Le fichier est introuvable"
la carte réseau est une "REALTEK RTL8102E/RTL8103E Family"
merci d'avance pour votre aide précieuse !!!
cordt
Weyb
