Maj Update qui ne prennent pas (Wind 7) [Résolu]
Re: Maj Update qui ne prennent pas (Wind 7)
est-ce que ceci peut t'aider à réinitialiser Windows update?
https://web.archive.org/web/20151011104 ... 13315.html
soit "winupdate.bat":
@echo off
echo Reminder: This must be run from an elevated command prompt!
pause
net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop bits
net stop msiserver
ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old
net start wuauserv
net start cryptSvc
net start bits
net start msiserver
pause
tout copier dans fichier texte et le renommer en .bat puis le lancer,
ou utiliser WinupdateFix de Xplode, sans installation:
https://toolslib.net/downloads/viewdown ... updatefix/
c'hwilañ
Message par c'hwilañ »
mwonex a écrit :Bonjour,
@echo off
pause
net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop bits
net stop msiserver
net start wuauserv
net start cryptSvc
net start bits
net start msiserver
pause
J'ai fait les 2 solutions et toujours pareil à part comment agir avec http://img15.hostingpics.net/pics/154012762.jpg
C'est même pire qu'au départ: http://img15.hostingpics.net/pics/638853641.jpg puis un petit dernier, http://img15.hostingpics.net/pics/155841763.jpg mais m'avais tout de même indiqué que j'avais des mises à jour à faire, lesquelles ? les KB3035583, KB2952664, KB3021917 lesquelles ne devaient plus "normalement" revenir suite à "
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /v DisableGwx /d 1 /f /t REG_DWORD
" avec l'invité de commande (normalement) et je me suis donc empressé de les masquer...
Retour à la case départ ? :bizar:
Bonjour{USERNAME}et bonne journée !
Non tu fais erreur, en effet les installations se font, mais sont "inactives" grâce justement à la commande déjà entrée au registre.
Ça prouve au contraire que Windows update fonctionne puisque ces téléchargements sont venus.
Pour ce qui est des images postées, c'est semblable à ce qui était visible avant.
en ce qui concerne:
Sélectionne tout et zou OK, tuto ci-dessous:
https://forum.pcastuces.com/winupdatefix-f31s61.htm
http://www.forum-entraide-informatique. ... 11465.html
Garde un rapport txt si tu veux en témoigner sur le forum
c'hwilañ
Hello !
Avant: http://img15.hostingpics.net/pics/343001661.jpg, après: http://img15.hostingpics.net/pics/673545972.jpg et http://img15.hostingpics.net/pics/978733843.jpg
Mouais mais les pires... :mrgreen: et bien actives car je n'avais plus rien dans "Restaurer les mises à jour masquées". Elles étaient belles et bien présentent !!! :hein:
Je vais aller m'aérer un peu, une petite balade avec ma "toutoune", @ + + Amigos (se) :mdr: :coucou:
:jesors:
Ce n'est pas le fait du logiciel de réparation de mise à jour!
Dans ce cas, il te reste ce que t'a suggéré PatriciaG:
Enfin, si aucune des opérations précédentes n'a fonctionné, je te conseille d'effectuer une réparation de Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et logiciels, selon le tutoriel de Chantal, voir ici :
Pour réinstaller Windows 7, il te suffit d'avoir :
- ton ordinateur sous Windows 7 avec SP1
- ta clé d'activation
Si tu ne la connais pas, tu peux la récupérer par Winaskey que tu télécharges ici : http://dechily.org/Forum_Aski/topic754.html#p4919
Désolé, que faire de plus, les liens que je t'ai fournis sont corrects, je n'ai pas vu si tu avais fait un sfc /scannow pour vérifier ton disque (et le réparer).
Reste la "mise à niveau sans perte de données"
Bon courage
c'hwilañ
Le voilà: http://img11.hostingpics.net/pics/731435cmd.jpg
J'ai passé "WindowsUpdateDiagnostic" sur mon autre PC et ça m'a fait la même pagaille !
Quand à
Je l'ai déjà fait comme je le dit plus haut quand j'ai eu des ennuis en mettant mon SSD, donc quitte à le refaire sinon Acronis le fera...
À moi de voir maintenant ET mes amis également mais en cette période le boulot se passe dehors donc...
Quand à moi, je jette l'éponge sur ce "sujet" (je n'aime pas trop le "Shakespeare") :mrgreen:
De + comme il devait passer cet hiver sur "TUX", sage décision vis à vis de "Windaube" qui n'arrête pas d'espionner tout le monde (de + en +)... Et comme j'ai un voisin et plusieurs potes qui l'ont (j'en l'ai eu également 3 ans sur un vieil XP), je verrais bien !
Qu'en pensez-vous ?
Merci en attendant ! :coucou:
:jesors:
Tux je ne sais pas, mais mise à jour hors ligne oui:
http://sospc.name/wsus-offline-update-i ... ws-update/
Voir ci-dessous les kb à installer selon chantal11 en cas de nouvelle installation:
Un problème récurrent avec les mises à jour Windows 7 suite à une nouvelle installation.
Il faut installer en mode autonome ces 2 KB :
KB3083710 -> https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3083710
et
KB3102810 -> https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3102810
Ensuite la recherche de mises à jour Windows Update aboutit.
Il y a environ 220 à 230 mises à jours à faire ....
vu ici également
http://forum.security-x.fr/hardware/pc- ... #msg149448
Etant donné le nombre de procédures que tu as exécutées sans succès, je te suggère à nouveau, comme l'a aussi fait Mwonex aujourd'hui, de procéder ainsi :
- réparer Windows Seven en mise à niveau
- installer en mode autonome ces deux KB :
et
Source : http://forum.security-x.fr/hardware/pc- ... #msg149448
Tiens-nous au courant.
et
Oui enfin c'est ce que j'ai dit ci-dessus non?
Sauf que dans ce cas, ça ne sert à rien après mise à niveau qui devrait être suffisante par elle-même, c'est plutôt pour une nouvelle installation ou une difficulté à mettre à jour.
liens utiles pour c'hwilañ :
topic17258.html#p103172
KB2102810-SSD:
http://sospc.name/windows-7-apres-reins ... es-a-jour/
Oui, je suis d'accord, les KB KB3083710 et KB3102810 sont nécessaires en cas de nouvelle installation, pas de mise à niveau.
L'étape suivante est que c'hwilañ effectue une réparation de Windows Seven par mise à niveau, qui devrait résoudre ses problèmes avec Windows Update.
Il lui faudra ensuite installer les mises à jour de Windows Update.
Rappel : l'image ISO de Windows 7 avec SP1 obtenue avec l'outil Windows and Office ISO Downloader est disponible ici : https://www.heidoc.net/php/Windows%20IS ... loader.exe
