Quand je lance le (PW), j'ai le message :
"La tâche 0 sélectionnée n'existe plus" . Pour voir les tâches actuelles, cliquez sur Actualisez.
Théoriquement, cela veut dire qu'il n'y a pas le fichier correspondant à cette tâche.
Problème, je les ai pointées et à priori chacune a son dossier.
Comment supprimer ce message et d'où vient le problème
si quelqu'un a une piste, ...
Merci d'avance pour le coup de main.
Problèmes avec le planificateur de tâches de Windows (PW)
Re: Problèmes avec le planificateur de tâches de Windows (PW)
Accède au Planificateur de tâches, puis à "Bibliothèque du planificateur de tâches" et repère toutes les tâches qui y figurent.
Ensuite, accède au dossier à C:\Windows\System32\Tasks.
Tu dois y trouver les fichiers de toutes les tâches.
Supprime les fichiers des tâches qui ne sont pas indiquées dans la Bibliothèque du planificateur de tâches.
Normalement, ton erreur doit disparaître.
Tiens-nous au courant.
Peut etre une solution ICI avec le logiciel Repair Tasks propose par Enfermedehors.
Il me semble avoir deja eu ce genre de probleme et l avoir solutionne en utilisant Windows Repair ..............
OK; Je vais repointer les tâches dès que possible.
Cela prend du temps car l'intitulé de la plupart des tâches sont composées de séries de chiffres et de lettres (code hexa ?)
J'essaierai ensuite le logiciel conseillé.
Merci pour les conseils.
De rien.
Essaie de résoudre ce problème, soit manuellement avec ma méthode, soit avec le logiciel Repair Tasks indiqué par txuku et tiens-nous au courant.
De rien.
