Mise à niveau de vista vers W7 le 22 octobre
oursonplus
Bonjour, Je viens de commander un portable DELL qui va m'être livré avec Windows Vista SP1 Home Premium (64 BIT) et qui est "éligible à W7". A reception de mon micro, je vais donc commander les CD d'installation de W7 pour la mise à jour. Je ne sais pas si je vais recevoir une version 32 ou 64 bits de W7 (peut-être les deux??) et je voudrais savoir comment je devrai procéder pour l'installation.
Est-ce une simple mise à jour ou une installation complete? Vers W7 32 ou 64 bits (je crois comprendre que dans mon cas ce serait mieux et plus facile de migrer en 64 bits par simple mise à jour si cela est possible)
Je vous remercie de vos conseils sachant que le fait de devoir sauvegarder sur DD externe puis réinstaller les quelques fichiers et logiciels que j'aurai créés entre la reception de mon micro et celle de mes CD d'installation de W7 ne me pose aucune difficulté.
Mais peut-être avez-vous l'intention, d'ici le 22 octobre, de publier un tutoriel sur la question auquel cas j'attendrai bien entendu cette publicaion.
Merci dans tous les cas de votre aide et en général, de la qualité de vos réponses.
EVOTk
Re: Mise à niveau de vista vers W7 le 22 octobre
D'apres se que j'ai entendu dire elle se présenterai sous la forme d'une "Mise a jour" et si tu a une version 64bits de Vista, se sera une mise a jours 64bits vers Win7
Mais il y a surement des personnes plus au courant que moi sur ce forum, je te conseil d'attendre leur avis !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
Je pense aussi que dans le cadre de la Garantie technologique, ce sera bien une mise à niveau qui sera proposée par les marques.
Mais pour info, même avec un DVD de mise à niveau, tu peux aussi procéder à une nouvelle installation.
Pour le tutoriel, ce ne sera pas possible avant le 22 octobre (et sûrement plus), car personne n'a en main ce fameux DVD de mise à niveau
oursonplus
Merci pour cette réponse. On attendra donc un peu pour le tutoriel et j'essaierai de contribuer si je peux être utile.
Si je comprends bien, il est préférable de faire une installation complète plutôt qu'une mise à jour? Si oui, pensez-vous que je doive créer une partition spécifique (je vais avoir un disque dur de 500 GO)?
EVOTk
Salut,
Partir sur une nouvelle installation, oui je te le conseil vivement !
Partitionner cela dépend pourquoi ! Tu veut partitionner pour garder vista/seven ou partitionner pour séparer win7 de tes documents personnel oui je te le conseil ! Un disque dur de 500Go = 465Go réel !
Perso je te conseillerai 200Go pour Windows 7, les logiciels et les jeux et le reste ( 240Go ) pour tes documents, tes musiques, tes photos, ... )
Apres tout dépend de toi si tu a beaucoup de jeux, ou beaucoup de musique ou alors beaucoup de documents de travail ! ...
MSI 790FX-GD70
MSI 790FX-GD70
oursonplus
Je vais suivre ton conseil et faire une nouvelle installation. Pour le partionnement je suis un peu novice et je ne sais pas trop ce que je dois faire.
Je n'ai pas spécialement besoin de garder vista mais je voudrait pouvoir tout restaurer en cas de problème.
Autrement, j'ai pas mal de vidéos, des photos et pas mal de documents personnels et de travail. Par contre, je n'ai pas de jeux.
Si je te comprends bien, il faudrait que je sépare W7 et mes fichier .exe et setup d'installation de mes divers logiciels (partition 1) de mes autres documents, perso, travail, musique et video (partition 2)?
EVOTk
Oui pour moi c'est le mieux !
Comme sa si tu réinstall tu a juste a réinstaller sur la partition 1 et sa te supprime tes logiciels, jeux, ... mais tu ne perd aucun documents personnel !
Si tu n'a pas beaucoup de logiciels et jeux mais pas mal de doc tu a cas partionner comme cela :
Partition 1 > 150Go ( Windows, Logiciels, Jeux )
Partition 2 > 315Go ( Documents, Images, ... )
MSI 790FX-GD70
MSI 790FX-GD70
oursonplus
OK ça me parait bien mais si je ne veux pas perdre mes logiciels en cas de réinstallation, n'aurais-je pas la possibilité de les mettre dans une autre partition séparée? Comme ça, je mettrai W7 sur une partition spécifique dédiée ce que donnerait:
Partition 1: W7 seul (je crois qu'il faut 100 MO)
partition 2: documents, images, vidéos
Partition 3: logiciels et programmes
- ml56
Séparer les programmes du système n'est pas vraiment utile car, de toute façon, en cas de réinstallation du système, tes programmes ne fonctionneront plus, même s'ils sont sur une partition séparée ; il te faudra donc les réinstaller également.
Quand à la taille de la partition, 100 Go pour Windows 7 et tes programmes me paraît énorme, surtout si tu n'as pas de jeux ! En ce moment, je n'ai que 35 Go occupés par Windows 7 Intégrale et la centaine de programmes que j'ai installés (dont des lourds comme la suite d'Adobe CS4 - 6 Go - et une encyclopédie - 6,5 Go).
oursonplus
Merci du conseil c'est ce que je ne savais pas (par contre je disais 100 MO et pas 100 GO)ml56 a écrit :Bonjour,
Je vais donc suivre le conseil de EVOTk et faire 2 partitions: Partition 1 > 150Go ( Windows, Logiciels, Jeux )
J'espère que cette l'installation ne m'empêchera pas de réinstallaer VISTA ultérieurement (config d'origine) en cas de problème!! Ou bien faut-t-il que je fasse autre chose pour cela?
