Outil pour télécharger les ISO officiels Windows 7, Windows 8 et Windows 10
Re: Outil pour télécharger les ISO officiels Windows 7, Windows 8 et Windows 10
Nouvelle version 2.0 de l'outil pour télécharger aussi Office 2007 et Office 2010
Oui, pour un utilisateur "averti", à l'aise en informatique, connaissant les procédures de mises à niveau.
Merci chantal11 pour cette précision comme pour la suivante:
Oui, pour un utilisateur "lambda", qui a besoin de réinstaller ou réparer son Windows .... ou bien sûr un utilisateur "averti" qui a aussi besoin de réinstaller ou réparer
Ce sera utile à ceux qui seraient tentés sans réelle connaissance de mettre à jour vers Windows 10.
Merci aussi d'informer de cette nouvelle version (déjà!) d'Iso Downloader, j'espère m'en servir pour une mise à niveau pour tenter de résoudre des problèmes sous Windows 10.
La procédure de mise à niveau est facile à rappeler ici ;)
http://www.chantal11.com/2015/11/window ... chier-iso/
Pour ma part, l'outil Windows and Office ISO Downloader est un progrès appréciable, puisqu'il permet de télécharger les ISO les plus récents de tous les systèmes en un seul endroit.
J'espère simplement que ces serveurs ne seront pas surchargés. :geek:
Les fichiers ISO téléchargeables via Windows and Office ISO Downloader sont-ils actualisés sur les serveurs ?
En particulier, l'image ISO de Windows 7 est-elle simplement celle de Windows 7 avec SP1 ou une image plus récente, avec des mises à jour de Windows Updte postérieures au SP1 ?
Un fichier ISO Windows 7 SP1, ne contient que Windows 7 et le SP1.
Après installation, il faut installer toutes les mises à jour parues depuis le SP1.
Merci de ta réponse. ;)
En fait, ma question était sans doute mal formulée.
Je me demande si le fichier ISO de Windows 7 téléchargeable avec Windows and Office ISO Downnloader est l'ISO de Windows 7 avec SP1 ou Windows 7 avec SP1 + mises à jour ultérieures ?
En d'autres termes, est-ce que le fichier ISO de Windows 7 disponible par cet outil est actualisé ou figé définitiveemnt à l'image de Windows 7 avec SP1 ?
Je ne vois pas pourquoi tu reposes la question, j'avais bien compris et j'y ai répondu.
Ça n'existe pas, hormis un truc que bidouille soi-même un utilisateur ou un administrateur en milieu professionnel avec des outils dédiés.
Il faut faire la différence entre Windows XP, Vista, 7 et 8, qui sont des systèmes d'exploitation comme nous les avons toujours connus.
Un ISO de Windows 7 SP1 provenant de serveurs Microsoft ou toute autre source légale ne contient que la base Windows 7 et le SP1.
Après une réinstallation, il faudra donc appliquer toutes les mises à jour Windows Update éditées depuis le SP1.
Windows 10 est considéré comme un service, un système d'exploitation évolutif et Microsoft fournit donc au fur et à mesure des fichiers ISO correspondant à une version Windows 10 la plus récente possible.
Après une réinstallation, il faudra aussi appliquer les mises à jour supplémentaires (elles vont d'ailleurs s'installer toutes seules), mais il y en aura beaucoup moins, puisqu'à la base le fichier ISO utilisé avait été actualisé.
Bonjour Chantal,
C'est vrai que tu avais répondu, mais je te remercie d'avoir à nouveau reprécisé les choses. :super:
Il est vrai que le fonctionnement de Windows 10 est différent et qu'il est considéré comme un service, comme en témoigne d'ailleurs le topic suivant : http://www.windowshelp.org/forums/discu ... c2939.html
Je me reposais cette question, en raison de la création de cet outil, tellement pratique, qui fournit les fichiers ISO des différents systèmes Windows.
Mais il est logique que les spécificités de ces systèmes soient respectées, et que seul le fichier ISO de Windows 10 soit actualisé.
ethan
Message par ethan »
Je n’arrive pas à télécharger ISO officiel. Je ne sais pas où se trouve le problème, moi je suis encore sur windows7. Merci pour vos lumières.
"Comme le code informatique, les informations sont produites indépendamment des instances étatiques ou commerciales"
Site internet: http://c.developpez.com/cours/
Que veux-tu dire ?
Il te suffit de cliquer sur le lien direct pour télécharger l'outil -> Windows ISO Downloader.exe
Quel problème rencontres-tu ?
As-tu un code erreur ?
Désactive ton antivirus et toute protection résidente et recommence l'opération.
Si cela ne fonctionne pas, ouvre un sujet spécifique, car celui-ci est une information générale et n'est pas destiné à héberger des demandes personnelles.
Merci de ta compréhension.
