windows 7 bloque au redemarrage
Vous venez de vous inscrire ? Présentez vous.
sheila
Message par sheila »
bonjour,j'ai un probleme depuis deux jours j'ai achetés il y a quelques temp un disques dur vierge par ce que mon autre disque dur est mort breff j'ai cherches sur plusieurs forum comment booter ma clés usb j'y suis arrivés j'ai installés mon boot et mon windows 7 sp1 64 bits sur ma clés usb donc je suis meme allés dans mon bios j'ai mis ma cles usb flash en priorites mon disque dur en deuxieme et le disque dur en hdd la jusque la tout va bien ,donc j'ai mis ma cles dans le port usb 2 l'ordinateur s'allume deja il a mis 15m pour mettre la page ou il demande en quelle langue donc je met français suivant la sa met 30m le programme d'installation donc ensuite la page de la partition s'affiche sa met 498giga je fait le formatage suivant la sa affiche une page en bleu installer windows je clique sa m'affiche la page de l'installation windows et la sa me met 10heures a finir l'installation et sa me met le fond d'ecrans qui se met pour demarrer est la s'affiche une un rond qui tourne et au bout de 2m sa ma remis la page du debut ou il demande la langue et j'ai tout de suite enleves ma cles usb eteins l'ordis mais la s'affiche starting windows et la tout va mal par ce que sa bloque et je n'ai sais pas comment faire pour que l'ordinateur puissent redemarrer jusqu'a la fin . si vous avez des solutions je suis preneuse .merci
Re: windows 7 bloque au redemarrage
Il faut tenter de recommencer l'installation, elle a peut-être redémarré sur la clé.
Ne pas oublier de partitionner au moins en 2 le disque dur à l'installation (pour les données ou d'autres usages)
de quel disque s'agit-il? Quelle taille, quelle marque?
Ou as tu obtenu le Windows 7 avec Sp1, si ça ne fonctionne pas essayer de recommencer la création de la clé usb à partir d'une source fiable.
En principe ça va vite sur usb.
Quel boot as-tu mbr ou uefi? n'importe ça doit fonctionner, ne pas oublier de revenir au boot de Windows 7 et non de la clé!
voir options de lecteur avancées et cette image:
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page3.htm
Modifié en dernier par mwonex le jeu. 19 mai 2016 22:29, modifié 1 fois.
sheila
bonjour le windows 7 je l'ai telecharges sur le net comme mes anciens disque dur, ce n'est pas un cd le windows mais copier sur une cles usb booter avec un windows 7 sp1 telecharges sur le net , mais la c'est la premiere fois que sa me fait sa ,je ne comprend pas! mon disque dur fait 500giga et mon boot c'est mbr j'ai telecharges daemon tool .
sheila
savez-vous s'il existe t-il un windows version essai 30j? autre que windows 10 svp je suis bloques avec ce disque dur vierge est ce qu'il y a une solution a mon probleme
Pour télécharger une iso de Windows 7 aller sur:
http://lecrabeinfo.net/telecharger-iso- ... -windows-7
Il n'y a pas besoin de daemon tool, pour créer la clé,
tu peux utiliser Windows7-USB-DVD-tool ou une autre procédure comme http://www.forum-seven.com/installer-wi ... e-usb-1009 ou:
win to flash
Je ne comprends pas pourquoi demander un windows version essai 30j :
Il n'y a pas de version d'évaluation de window, 30 jours pour l'activer. Un windows s'achète.
