Plusieurs associations de programmes pour un même fichier
kelk_neurone
Message par kelk_neurone »
Comme c'était possible avant sous XP, maintenant sous windows 7, j'aimerai pouvoir associer aux fichiers images (bmp, jpg, png,etc.) :
- un programme pour les ouvrir (visualiser avec x'nview)
ET
- un autre programme (gimp) pour les modifier
Je voudrais que le menu contextuel (clic droit de la souris) me propose en même temps les 2 possibilités "ouvrir" ET "modifier", aux côtés de "renommer", "supprimer", "copier", "coller" etc.
Pour l'instant je ne peux que paramétrer "ouvrir" avec http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... =windows-7
Je présume qu'il faille aller dans la base de registre et pour cela j'ai besoin de votre aide.
Re: Plusieurs associations de programmes pour un même fichier
Effectivement, pour ajouter des options au menu contextuel, il faut que tu modifies le registre.
Attention, avant de modifier le registre, crée un point de restauration manuel pour faire marche arrière en cas de problème.
La procédure exposée par Thomas95w dans le tutoriel "Personnaliser menu contextuel du clic droit souris" est la suivante :
Pour ajouter un raccourci au menu contextuel il faut faire :
1. Ouvre le registre (Démarrer > Exécuter et tape regedit)
2. Va dans HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell
3. Crée une clé qui a pour nom le nom de ton application (ou un autre nom, mais attention car c'est celui qui apparaîtra dans le menu contextuel)
4. Ouvre la clé que tu viens de créer et crée une clé que tu appelle "command" (sans les guillemets bien sûr)
5. Dans cette clé modifie la valeur par défaut en lui donnant comme valeur le chemin de l'exécutable (je ne crois pas que ça marche pour les bat, au pire tu peux compiler le bat ou créer un vrai programme qui lance le bat)
6. Ferme la base de registre et redémarre l'ordinateur
Source : https://openclassrooms.com/forum/sujet/ ... oit-souris
Consulte également le tutoriel de Chantal "Ajouter des applications au menu contextuel (clic-droit)", qui explique en détail la procédure à appliquer avec des exemples concrets.
Source : http://www.forum-seven.com/ajouter-des- ... droit-1355
kelk_neurone
Bonjour PatriciaG et merci de votre réponse.
C'est presque ce que je recherche.
Dans vos explications, il est possible d'ouvrir un programme à partir d'un clic droit, et ensuite il faut aller chercher le fichier que je voudrais utiliser. C'est un peu moins pratique que d'utiliser "ouvrir avec". Il faut modifier la base de registre au niveau du programme.
Or je voudrais, quand je clique droit sur un fichier image (BMP), que le menu contextuel me propose de le visionner, de le modifier, comme il m'est proposé de le renommer, de le supprimer, de le copier, etc.
Si c'est un fichier diaporama (PPS), ce serait les même propositions, mais avec l'utilisation de deux autres programmes.
C'est donc en fonction de l'extension du fichier que je souhaite personnaliser le menu contextuel.
Bonne journée
De rien. :)
La procédure pour ajouter une entrée dans le menu contextuel d'un fichier est exposée dans le post de zaboukou complété par celui de WinN00b dans la page suivante :
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... contextuel
kelk_neurone
Merci pour ce lien, j'ai rapidement parcouru les explications, il semblerait que ce soit ça, mais je n'en suis pas certain...
J'y retournerai ce WE, à tête reposée.
Il me semble que ce lien répond à ta demande.
N'oublie pas de créer un point de restauration manuel avant de modifier le registre pour faire marche arrière en cas de problème.
J'attends de tes nouvelles, quand tu auras eu le temps de tester cette procédure.
