Bonjour a toutes et tous,
Sur mes conseils mon "beauf" a décidé de faire un peu de rangement dans ses fichiers qui traînaient un peu partout dans sa machine.
Mais voila son problème.. il a donc créer des dossiers pour mettre ses fichiers qui étaient dans le répertoire "mes documents" mais quand ils les copie dans ses dossiers et qu'il veut les supprimer du répertoire "mes documents" ça supprime les deux celui qui etait dans le répertoire mes documents et la copie qu'il a mis dans son dossier...! je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre...
Voila j’espère que vous pourriez m'aider
Par avance merci
Probleme Suppression fichiers
Re: Probleme Suppression fichiers
Tu te fais bien comprendre.
Le problème vient du fait que "Mes documents" est un dossier système.
Pour faire le rangement que désire ton beau-frère, deux moyens sont possibles :
- soit il déplace le dossier "Mes documents", comme indiqué dans la page citée ci-dessus.
- soit il crée des dossiers indépendants et il déplace un par un les fichiers du dossier "Mes documents" vers le dossier choisi.
D'après tes indications, il a choisi cette deuxième solution.
Son erreur vient du fait qu'il ne doit pas copier puis supprimer dans le dossier "Mes documents" les fichiers qu'il veut ranger ailleurs, mais il doit les déplacer vers le dossier cible, par exemple à l'aide de la méthode glisser-déplacer.
Ainsi, en une seule opération, les fichiers concernés seront supprimés du dossier "Mes documents" et ajoutés dans le dossier cible.
Les pages suivantes t'apporteront des informations complémentaires sur le fonctionnement du dossier "Mes documents" :
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... r_donnees/
http://www.chantal11.com/2009/05/deplac ... windows-7/
Source : "Déplacer le dossier Mes documents" - http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page4.htmLe dossier Mes documents est bien plus qu'un simple dossier. C'est un dossier système. Vous pouvez ainsi y accéder rapidement depuis le menu Démarrer, depuis l'Explorateur et depuis les boîtes de dialogue d'ouverture ou de sauvegarde de fichiers dans tous vos logiciels. Si vous vous contentez de copier le contenu de ce dossier sur votre nouvelle partition, la modification ne sera pas prise en compte au niveau du système et les liens vers le dossier Mes documents pointeront toujours vers son ancien emplacement.
merci patricaG pour ta réponse..
Oui donc c'est bien ça, il veut ranger ses fichiers qui trainent dans Mes Documents dans des dossiers qu'il a creer.
le soucis, parce que tu penses bien que c'est la première chose a laquelle j'ai faite, faire un glisser/déplacer, mais une fois que tu quitte l'explorateur et que tu le relance, ton fichier que tu as déplacer se retrouve a la même place (cad dans le répertoire Mes Documents) et dans le dossier où tu l'as déplacer....et c'est là où ça se gatte, c'est que si tu veux supprimer le fichier, ben il le supprime dans les deux !!!
Ce que je comprends pas c'est pourquoi les fichiers reviennent !!!
Ah petite précision qui peut avoir son importance,
Je supprime les fichiers avec la touche Del je n'ai pas osé avec les touches Shift+Del..
J'avais déjà eu ce problème avec des dossiers qu'il a créer dans Mes Document.. avec la touche Del Windows refusait de les supprimer, avec Shift+Del aucun problème !
De rien.
Je viens de tester cette manipulation sur mon ordinateur et cela fonctionne très bien.
J'ai créé un fichier Tests, que j'ai placé dans le dossier Mes documents.
Ensuite, j'ai déplacé le fichier Tests dans un dossier C:/Docperso par la méthode glisser/déplacer.
J'ai fermé l'explorateur de fichiers, puis je l'ai réouvert.
Le fichier Tests se trouve bien dans C:/Docperso et ne figure plus dans Mes documents.
Donc quelque chose de particulier empêche cette opération de fonctionner pour les fichiers de ton beau-frère.
Les nouveaux dossiers de rangement ne doivent pas être des descendants de Mes Documents ni situés dans la même bibliothèque.
Le non-respect de cette règle peut expliquer le problème que rencontre ton beau-frère.
Dans le cas contraire, si les nouveaux dossiers de rangement sont indépendants de Mes documents, je ne peux pas t'aider sans précisions supplémentaires, car l'opération de déplacement d'un fichier de Mes Documents dans un dossier indépendant fonctionne parfaitement et elle est très simple à effectuer.
De rien.
okay , mais là il va falloir que tu m'explique ce que tu entends par dossiers descendants de Mes Documents ?!
Parce que chez moi aussi ça fonctionne bien sur toutes mes machines ! comme je t'ai dit c'est la 1ere fois que je vois ça ! J'ai même pensé a un Malware ou un virus... mais non !
Un dossier des descendant est dans la lignée du dossier initial.Smaug91 a écrit :okay , mais là il va falloir que tu m'explique ce que tu entends par dossiers descendants de Mes Documents ?!
Par exemple, dans C:\Windows\Intel, Intel est descendant de Windows.
Ton beau-frère a peut-être créé ses nouveaux dossiers sous Mes documents ou dans la même bibliothèque, sinon, je ne vois pas de quoi cela peut venir.
Comme le déplacement de fichiers de Mes documents vers un nouveau dossier fonctionne très bien chez toi, ne peux-tu pas montrer à ton beau-frère comment procéder ?
A quel emplacement a-t-il créé ses nouveaux dossiers de rangement ?
Dis-lui de faire un essai avec un dossier créé sous la racine, comme par exemple C:\Dossier-test.
