Recherche de fichiers dans windows 7
Ce n'est certes pas une question neuve,
mais je ne trouve pas de solution "complète" qui réponde à ce sujet :
Je voudrai retrouvé - en une seule fois - tous les fichiers créés OU modifiés, par exemple après une certaine date (exemple >11/11/2011)
Je trouve, éventuellement : "modifié"
ou "créé", séparément mais pas les deux à la fois.
Merci pour votre aide
WINDOWS 7
WINDOWS 7
Re: Recherche de fichiers dans windows 7
Il faut que tu tapes la requête adéquate dans la zone de recherche de l'explorateur de fichiers en utilisant des filtres booléens.
Dans ton cas, tu peux saisir la requête suivante :
créé > 11/11/2011 ou modifié > 11/11/2011
Pour plus d'informations, consulte le tutoriel "Conseils pour rechercher des fichiers" du support Microsoft à l'adresse suivante :
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... ding-files
Bonjour,PatriciaG a écrit :Bonjour,
Merci pour les infos et renseignements.
Ça paraît tellement simple !
En revanche, j'ai, apparemment quand même un soucis.
J'ai indiqué dans la zone recherche :
créé > 11/11/2015 ou modifié > 11/11/2015
Je me retrouve, par exemple, avec certains fichiers Jpg du 21/05/2004 par exemple
Certains me disent qu'il faut ajouter : séparé par un espace ou sans espace ???
Merci si vous pouvez me donner quelques précisions
Bien cordialement
Ces requêtes sont effectivement très simples à écrire et la syntaxe est celle que je t'ai indiquée, avec des blancs autour des opérateurs.
tu trouveras d'autres exemples dans le tutoriel déjà cité dans mon premier post, voir ici :
En revanche, je viens de faire des tests sur deux ordinateurs, et, comme sur ta machine, les résultats que j'obtiens ne sont pas corrects.
Je n'ai aucune explication à te fournir, il semble que la recherche avancée de l'explorateur de fichiers n'est pas fiable, au moins pour les critères date de création et date de modification, les seuls que j'ai utilisés dans mes tests pour te répondre.
Merci pour tous tes renseignements et tests,PatriciaG a écrit :Bonjour,
Je n'ai aucune explication à te fournir, il semble que la recherche avancée de l'explorateur de fichiers n'est pas fiable, au moins pour les critères date de création et date de modification, les seuls que j'ai utilisés dans mes tests pour te répondre.![]()
bonne journée
Bien cordialement
Bonjour,questioninfo a écrit : Merci pour tous tes renseignements et tests,
bonne journée
Bien cordialement
De rien.
La consultation du tutoriel "Recherche avancée windows 7" sur CCM te montrera que tu n'es pas le seul à rencontrer des difficultés dans l'utilisation de la fonction de recherche de l'explorateur de fichiers.
Source : http://www.commentcamarche.net/forum/af ... -windows-7
Moi aussi tres vite decu par la Recherche avec Win 7 - j ai tres vite opte pour le logiciel SuperFinder_XT
Je l utilise surtout pour mes scripts .jsx ( des recherches de termes de fonctions ) mais je viens de controler on peut rechercher "Date de creation" "Date de modification" et "Date de dernier acces"
@txuku
Merci pour l'indication de Super Finder XT, qui fonctionne mieux que la recherche de l'explorateur de fichiers.
@questioninfo
Le logiciel Super Finder XT suggéré par txuku te permettra de faire les recherches de fichiers que tu désires en palliant les défaillances de la recherche de l'explorateur de fichiers.
Je te remercie de clôturer ce topic suivant cette méthode : topic14748.html
@txuku
@questioninfo
