[TUTO] Effacer les journaux d'évènements Windows
absynteZero
Message par absynteZero »
Salut,
Vous connaissez l'observateur d'evenements Windows dans panneau de configuration/outils d'administration.
C'est la que vous pourrez au mieux réagir aux soucis de votre système, tout est listé.
Les programmes comme Ccleaner une fois l'option adéquate cochée, permettent d'effacer les evenements d'informations mais pas les erreurs et evenements critiques.
Voici un script en .bat pour tout effacer:
Faites un clic droit sur le bureau et ouvrez un nouveau document texte.
Copiez ceci entre les lignes et collez le dans le document:
__________________________________________________________________________
@echo off
FOR /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V
IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin
for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G")
echo.
echo goto theEnd
:do_clear
echo clearing %1
wevtutil.exe cl %1
goto :eof
:noAdmin
exit
____________________________________________________________________________
Nommez le ficher EffacerEvenementsWindows ( ou a votre guise) et enregistrez.
Renommez ensuite le fichier et remplacez simplement .txt par .bat
Voila, il vous suffit ensuite pour l'utiliser de faire un clic droit dessus et de l’exécuter en administrateur.
Enjoy
absynte SP. 2016
Modifié en dernier par absynteZero le jeu. 12 mai 2016 23:12, modifié 1 fois.
lounij
Re: [TUTO]Effacer les journaux d'évènements Windows
Message par lounij »
:super:
Merci pour cette procédure, qui permet de faire un ménage radical dans les événements. :)
Des informations complémentaires sur la commande wevutil utilisée dans le script de ce tutoriel sont disponibles ici :
https://technet.microsoft.com/fr-fr/lib ... s.10).aspx
Attention quand même à ne pas utiliser cette procédure en permanence car si le journal des événements est là = ce n'est pas pour rien et, il peut être très utile en cas de recherche de problème(s) sur le pc.
grimpeur a écrit :Bonjour,
Je suis entièrement d'accord avec cette préconisation.
En effet, les journaux d'événements permettent de pister les dysfonctionnements du système.
En outre, il n'est pas nécessaire de supprimer manuellement des événements, puisqu'un paramétrage adéquat permet de supprimer automatiquement les événements les plus anciens d'un journal lorsqu'il est plein.
Source : https://msdn.microsoft.com/fr-fr/librar ... s.71).aspx
