WindowsImageBackup et autres sauvegardes système
absynteZero
Message par absynteZero »
Salut,
Ici on va parler des backup système.
Indispensable a tout bonne utilisateur. Informatique+backup=bien
Windows a déjà un système intégré:
Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Sauvegarder et restaurer\Créer une image système
Cela crée une "copie"complète des disques et/ou partitions souhaités, dans leur état sur le moment.
Vous devez avoir connecté un disque dur externe (c'est mieux).
Vous sélectionnez votre disque externe, indiquez ce que vous voulez sauvegarder, au moins le système et les partitions indispensables.
Cela peut prendre quelques minutes à quelques heures en fonction du poids de votre système. Pour 12Go, sur un DD usb3 il me faut 4minutes environ.
Le dossier créé se nommera : WindowsImageBackup. il ne faut le déplacer.
2Infos:
1)Pour éviter une erreur bien connue de surcharge d'un dossier système empêchant de continuer a faire des backup, il faut supprimer manuellement l'ancienne backup et vider la corbeille ou renommer l'ancienne (voir plus bas) pour en refaire une nouvelle et ne pas avoir ce soucis que l'automatisme créé.
2)Pour stocker plusieurs Images système sur un même disque externe, vous pouvez tout simplement les renommer.
Le fichier original se nomme toujours WindowsImageBackup et est remplacé systématiquement en cas de nouvelle sauvegarde.
Il suffit de renommer par exemple le fichier WindowsImageBackup en WindowsImageBackup1 (ou autre de votre choix le but etant juste de na pas laisser le nom d'origine)
Sachez qu'il ne peut y avoir qu'une backup active donc du nom de WindowsImageBackup sur le meme support, celle qui sera utilisée en cas de restauration si besoin.
Chaque backup doit avoir un nom différent si elles sont sur le meme support.
Donc pour utiliser l'une ou l'autre, d'abord vous devez changer le nom de celle que vous ne voulez utiliser, et vous remettez par exemple le fichier WindowsImageBackup1 en WindowsImageBackup .C'est donc maintenant cette backup qui sera utilisée.
Personnellement, j'en utilise une activée, avec drivers et mises à jour, une avec la meme configuration mais avec tous mes réglages et une finale avec tous les logiciels de base que j'utilise toujours.Les 3 faites quasiment sans contact avec internet sauf pour les mises a jours.
0 erreurs critiques ou avertissements a l'observateurs d'evenement, aucun fichier infecté. Propre, fonctionnelle,personnalisée et que je peux remettre n'importe quand.
Cela permet de pouvoir revenir a différents états du système.
Posez vos questions et présentez aussi vos logiciels préférés
Enjoy
Dernière modification par absynteZero le jeu. 12 mai 2016 23:12, modifié 5 fois.
Re: WindowsImageBackup et autres sauvegardes système
Windows permet de réaliser des images système très facilement.
Pour des sauvegardes d'images disque, de nombreux logiciels performants existent pour Windows.
IL existe de nombreux logiciels de gestion des images système disponibles pour Windows, par exemple :
1 - Gratuits et performants :
- Easeus Todo Backup Free
- AOEMI Backupper Free
- Clonezilla
2 - Payants :
- Acronis True Image 2016
- Norton Ghost
- Paragon Drive Copy.
Le comparatif "Sauvegarde - les meilleurs logiciels" fait le point sur les applications du marché, voir ici :
http://www.logitheque.com/logiciels/win ... auvegarde/
Dernière modification par PatriciaG le lun. 2 mai 2016 22:22, modifié 1 fois.
absynteZero
PatriciaG a écrit :Bonjour,
- Easus Todo Backup Free
- Clonezilla
2 - Payants :
- Norton Ghost
Merci Patricia, pourrais tu préciser lesquels permettent de créer un support externe pour remettre la backup (je format toujours mes disques en override avant).
Les logiciels ci-dessus sont des logiciels de sauvegarde, pas des logiciels de gestion de disque.
Pour une gestion simple et efficace des disques et partitions, je te recommande MiniTool Partition Wizard Free Edition 9.1, disponible ici :
https://www.partitionwizard.com/free-pa ... nager.html
Cet outil, qui m'a été conseillé par Chantal, est gratuit et très performant.
absynteZero
excuse moi Patricia, toi et moi on a du mal a se comprendre. La backup windows peut se remettre avec le support usb d'installation ou avec un cd de récupération ou aussi d'installation. Ghost par exemple de norton propose de créer un support externe pour remettre la backup.
* je parle d'un support usb mais oh curieusement depuis a peu prêt un an, il a été de plus en plus difficile de faire comme cela et malgré changement CM, c'est devenu impossible et j'ai tout essayé, j'ai du repasser au cd..... crosoft veut du w10 et pas du 7!!!!
edit: suppr^^
A savoir,j'override mes disque avant de remettre une backup windows avec un support externe...non on ne le fait pas tous bétement sous windows... Pourquoi ? car comme en formatant avec le programme d'installation de windows et pas en cmd ou via un linux, il y a quelques Ko perdus voir beaucoup plus et je ne lache rien! :-)
sinon pour finir, ce prog que tu propose de gestion de disque, cela se fait sans rien, en cmd ou via clic droit sur poste de travail /gérer/espace de stockage....
Dernière modification par absynteZero le ven. 29 avr. 2016 12:43, modifié 3 fois.
Avec ces précisions, je comprends mieux ta préoccupation et je laisse le champ libre à d'autres internautes plus familiers avec ces opérations. ;)
Par ailleurs, MiniTool Partition Wizard Free Edition 9.1 offre beaucoup de fonctionnalités intéressantes et non disponibles par une simple commande ou la gestion de l'espace de stockage du poste de travail.
Dernière modification par PatriciaG le ven. 29 avr. 2016 23:09, modifié 1 fois.
absynteZero
Babac
Message par Babac »
Allo ,
Je n'ai pas compris tout compris de cette discussion, sans doute une question de culture.
Mais assez pour émettre une opinion sur le logiciel de backup de Windows.
Et pour l'avoir essayé et lu plusieurs expériences de d'autres internautes, je vous dirais que sa plus grande qualité est sa gratuité...Pour le reste, on repassera.
La meilleure solution gratuite est Easeus todo backup.
Carte mère: Model Asus P9X79
Babac a écrit :Allo ,
Je n'ai pas essayé tous les logiciels du marché. ;)
J'ai d'abord employé Acronis True Image, efficace mais payant.
Ensuite, j'ai adopté Easeus Todo Backup Free et, comme toi, je trouve ce logiciel très satisfaisant et simple d'utilisation.
J utilise AOMEI Backupper professionnel - en francais et clair et j en suis assez content.........
Les backup Windows m on toujours parus assez abscons et peu fiables ( ou bien c etaient les supports ? 8-)
