Fonction "Ouvrir avec" + arguments [Résolu]
remi77
Message par remi77 »
Bonjour à tous
Je souhaiterais ouvrir un certain type de fichiers CAO en utilisant l'option "ouvrir avec" (clic droit sur le fichier). Mon soucis est que je dois ajouter des arguments en complément de l' executable pour que cela fonctionne.
Par exemple, ouvrir des fichiers *.dxf avec c:\.........\top610.exe /f -e
Avez vous une astuce?
Merci à tous,
Rémi :)
Re: Fonction "Ouvrir avec" + arguments
Tu as posté cette question aujourd'hui même dans Forum-Windows, voir ici :
http://forum-windows.com/forum/viewtopi ... 71&t=54405
D'une manière générale, il n'est pas indiqué de demander de l'aide sur plusieurs forums simultanément car cela mobilise inutilement les bénévoles de plusieurs communautés qui, de plus, peuvent t'indiquer des procédures contradictoires, dommageables pour ton système.
L'opération que tu désires effectuer nécessite une modification du registre.
Tu trouveras des précisions sur la manipulation à effectuer dans les pages suivantes :
http://www.generation-nt.com/reponses/o ... 23994.html
https://openclassrooms.com/forum/sujet/ ... n-logiciel
remi77
Toutes mes excuses, je pensais que c'était deux forums bien distinct, la charte graphique et l'adresse étant quelque peu différentes.
Merci beaucoup pour l'aide ;)
Rémi ;)
remi77 a écrit :Bonjour,
Rémi ;)
Justement, ce sont deux forums bien distincts.
Mais il n'est pas opportun de demander de l'aide sur plusieurs forums simultanément car cela mobilise inutilement les bénévoles de plusieurs communautés qui, de plus, risquent de t'indiquer des procédures contradictoires, dommageables pour ton système.
Si tu demandes une assistance sur un site, tu dois attendre une réponse sur celui-ci.
C'est une règle commune aux forums d'entraide bénévoles.
Assez d accord avec PatriciaG sur les posts dans plusieurs forums...........
Je vois que tu n as pas obtenu de reponses dans l autre
J ai aussi jete un oeil a ton forum.
As tu pense a un batch ?
@txuku
Effectivement, on n'a pas envie de passer trop de temps en recherches quand le demandeur poste sa requête sur plusieurs forums.
J'ai quand même suggéré deux liens qui donnent des pistes intéressantes, même s'ils ne comportent pas une solution à mettre immédiatement en œuvre.
Rémi souhaite changer le comportement de "ouvrir avec" pour ajouter des arguments.
Il me semble que cela nécessite obligatoirement de modifier le registre.
Le batch auquel tu fais allusion aurait-il cette fonction de modification du registre ?
remi77
Bonjour Patricia
Tu as écrit :
C'est parfait, c'est exactement ce que je cherchais :super: , cela va permettre de résoudre mon problème. A l'occasion, j'utilise des petits fichiers batch que je trouve bien pratique mais cela ne me convennait pout le cas présent.
Bon week end à tous et merci pour votre aide.
Rémi :coucou:
Bonjour Rémi,
Il me semblait bien que ces deux liens contenaient la solution à ton probème.
A l'avenir, poste ta question dans un seul forum.
Ta demande sera mieux considérée si tu procèdes ainsi. ;)
Merci de clôturer le sujet, comme indiqué ici : topic14748.html
