Explorateur Window qui se ferme seul
				choubinette
Rebonjour a tous.
Voici mon petit probleme aujourd'hui.
Lorsque j'ouvre mon explorateur window, et que je vais sur mon disque local D:\Program files. Ma fenetre se ferme et je recoit un message conne quoi l'explorateur a cessé de fonctionner et doit se fermer.?
J'ai essayer sur d'autre fenetre mais c'est juste sur celui-ci que le problem semble etre présent.
Carte mère : ASUS P8Z77-V LX
8Go DIMM DDR3 2400Mgh
Intel(R) Core(TM) i7-3770K
3-Seagate ST2000DM001-1CH164 (2To, SATA600, 3.5", 7200rpm)
2 en RAID1 et 1 pour backup
KINGSTON SH103S3240G (240Go, SATA600, SSD) : 224Go (C:)
Choubinette
Choubinette
				LeFuneste
Re: Explorateur Window qui se ferme seul
bonjour,
juste une suggestion : faire un chkdsk sur ce disque, il y a peut etre un bleme sur les fichiers qui ferait planter l'explorateur ?
De toute facon, ca mange pas de pain
Le desir s'accroit quand l'effet se recule
En cas de nombreux crashs de l'explorer, désactiver DEP (Prévention de l'exécution des données) :
Cliquer sur Démarrer
Cliquer sur Tout les Programmes
Cliquer sur Accessoires
Cliquer-droit sur "Invite de commandes"
Cliquer sur "Exécuter en tant qu'administrateur"
Coller cette commande dans la fenetre de prompt :
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff
Presser Entrer, la phrase suivante devrait s'afficher "Opération réussie"
Redémarrer. La fonction DEP est à présent désactivée.
Pour la réactiver si nécessaire, même procédure
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn
				mathusalem
Pour info perso :
elle sert à quoi ???
				choubinette
J'ai esayé ta maneuvre mais malheureusement, sa rien changé ???
Avez vous d'autre solution a proposer?
SVP
SVP
Choubinette
Choubinette
				choubinette
chkdsk n'as rien donné aussi,
aucun probleme?????
							aucun probleme?????
Choubinette
Choubinette
				choubinette
Pour Info
Mon Ordinateur
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 10.1
Carte mère Asus M2NBP-VM CSM
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 3090 MHz (15 x 206)
Chipset de la carte mère nVIDIA Quadro NVS 210S, AMD Hammer
DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 2X1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston KTC1G-UDIMM [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (01/29/07)
Moniteur
Carte vidéo ASUS EAH4670 series (512 Mo)
CAccélérateur 3D ATI Radeon HD 4670 (RV730)
Moniteur Samsung SyncMaster 206BW/MagicSyncMaster CX206BW (Digital) [20" LCD] (HVFP104493)
Multimédia
Carte audio Analog Devices AD1986A @ nVIDIA nForce 430 (MCP51) - High Definition Audio Controller
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730 - High Definition Audio Controller
Disque dur WDC WD16 00AAJS-00L7A SCSI Disk Device (149 Go)
Disque dur WDC WD32 00AAKS-00L9A SCSI Disk Device (298 Go)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 249.3 Go (235.7 Go libre)
E: (NTFS) 149.0 Go (74.2 Go libre)
							Mon Ordinateur
Moniteur
Multimédia
Partitions
Choubinette
Choubinette
Si nous avons bien compris, sur C tu as le système d'exploitation, donc Windows 7.
Sur D, tu dis que c'est quand tu ouvres D:\Program files que l'explorateur cesse de fonctionner.
Tu as donc installer tes programmes dans un dossier Program Files créé sur D, c'est bien cela ?
Pour quelle raison ? tu n'as pas assez d'espace sur C ?
Il faudrait que tu puisses faire un essai sur un programme installé dans le Program Files natif de Windows 7 (donc C:\Program Files) et nous dire si l'explorateur présente le même dysfonctionnement.
				choubinette
Comme le disait mon message d'origine, je n'ai aucune disfonction de l'explorateur sur c:\program files, juste sur mon  D:\
D'ou vient mon intérogation ??
Choubinette
Choubinette
La structure de Windows Vista et Windows 7 a quelque peu changé depuis XP.
Le dossier Program Files y est fortement imbriqué et c'est un dossier système protégé avec des autorisations spécifiques .
C'est la raison pour laquelle tout va bien tant que l'on reste dans le cadre du Program Files natif sur C qui a reçu donc toutes les autorisations nécessaires pour fonctionner sans problème.
Mais bien sûr, cela pose quelques problèmes selon les configurations quand on utilise un Program Files créé sur une autre partition.
Du moins, c'est mon explication.
