Plusieurs procédures peuvent te permettre de réparer Windows Update s'il est bloqué.
Essaie d'abord de réinitialiser les composants de Windows Update avec Microsoft Fix it, comme indiqué ici :
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/971058
Si cela ne fonctionne pas, utilise l'outil "Windows update trouble shooter", voir ici :
http://www.thewindowsclub.com/windows-u ... s-problems
En cas d'échec, exécute WinUpdateFix, voir ici :
https://toolslib.net/search/software/?q=winupdatefix
Si aucune des procédures précédentes n'a fonctionné, je te suggère de réinstaller Windows 7 en mise à niveau sans perte de données personnelles, ni des paramètres et logiciels installés, en suivant ce tutoriel de Chantal :
Cette opération dure plusieurs heures, mais elle est simple à réaliser et corrige les bugs récalcitrants dans la grande majorité des cas.
Pour réinstaller Windows 7, il te suffit d'avoir :
- ton ordinateur sous Windows 7 avec SP1, sinon, il faut installer le SP1 car l'ISO que je te propose ci-dessous est munie du SP1
- ta clé d'activation
Si tu ne la connais pas, tu peux la récupérer par Winaskey que tu télécharges ici :
http://dechily.org/Forum_Aski/topic754.html#p4919
- l'image ISO de Windows 7 avec SP1 que tu obtiens en suivant la procédure exposée sur ce tutoriel :
topic17135.html
Bonne réparation et tiens-nous au courant.
