bonjour
je ne suis pas sur de comment on apelle cela mais
j'avais les dernieres videos matées avec VLC quant je cliquais sur le start menu
et là ca fait quelques jours que vlc a disparu
je l'ai desinstallé reinstalle
marche pas
par contre mes videos sont dans la jump list
VLC disparu des favoris/jump list/start menu
Re: VLC disparu des favoris/jump list/start menu
Je ne suis pas certaine de comprendre exactement ton problème.
Tu dis que VLC avait disparu.
Comment cela se fait-il ? As-tu fait un nettoyage avec un logiciel du type Ccleaner ?
Tu dis l'avoir désinstallé et réinstallé et il ne marche pas.
Que veux-tu dire par "il ne marche pas" ?
VLC ne s'ouvre-t-il pas ?
Je te conseille de désinstaller à nouveau VLC complètement en utilisant un désinstallateur, par exemple Geek Uninstaller, performant et portable (pas d'installation sur ton pc), que tu peux télécharger ici : http://www.geekuninstaller.com/download
Ensuite, redémarre ton pc et réinstalle VLC.
Normalement, tu devrais pouvoir l'ouvrir et il devrait fonctionner.
Si je n'ai pas compris la nature de ton problème, donne-nous des précisions.
je parle des raccourcis des fichiers recements ouvert quant on clique sur le start button (anciennement sous xp)
l'icone windows en bas a gauche
je n'ai pas touché aux settings de ma task bar, les recements ouverts ne s'y ajoutennt plus
j'ai vide la liste et les programmes recemments ouverts ainsi que les fichiers utilises ne se rajoutent plus dans cette liste
du jour au lendemain sans rien changer a quoi que ce soit
Je comprends mieux ton problème avec ces dernières précisions.
Je pense que tu as modifié involontairement le paramétrage du système, plus particulièrement la personnalisation du menu Démarrer.
Si c'est bien le cas, la procédure exposée dans le topic suivant te permettra de retrouver l'affichage des documents récents :
http://www.zebulon.fr/astuces/261-affic ... arrer.html
non j'ai dis 2 fois que je n'avais rien modifié
et visiblement ça marche pour les autres programmesz
donc vlc est le coupable, je vais aller voir sur un de leur forum
Il doit y avoir malentendu, ce n'est pas étonnant de la façon dont rompelstilchen explique son problème
Si c'est des documents récents qu'il s'agit, il suffit d'un clic droit dans orbe Windows, propriétés, menu démarrer personnaliser, cocher stocker afficher les éléments, et regarder dans la liste les éléments à sélectionner...
Un peu sec M. rompelstilchen
serviteur Môsieur
mwonex a écrit :Bonjour,
Il doit y avoir malentendu, ce n'est pas étonnant de la façon dont rompelstilchen explique son problème!
Un peu sec M. rompelstilchenserviteur Môsieur
Bonsoir Mwonex,
Merci de ton soutien, je suis bien d'accord sur la sécheresse de rompelstilchen.
Mais la solution que tu lui proposes ne devrait pas lui convenir mieux que la mienne étant donné ... que c'est la même.
Tu n'as pas dû cliquer sur le lien que j'ai posté dans mon précédent post et qui m'a valu la réponse catégorique de rompelstilchen, voir ici :
Il dit que son problème ne se produit que dans VLC et donc que la procédure proposée (par moi puis par toi) ne le résoudra pas.
En revanche, son argument "je n'ai rien modifié" n'est pas pertinent. Il arrive qu'un paramètre change de valeur sans qu'on en connaisse exactement la cause.
Selon moi, soit le problèmes porte sur les documents de toutes les applications et, dans ce cas, notre procédure exposée dans mon deuxième post et reproposée par toi fonctionne, soit cela ne concerne que VLC, et la méthode présentée dans mon premier message pourrait peut-être fonctionner, à savoir désinstaller cette application en profondeur pour régler ce bug applicatif, par exemple avec Geek Uninstaller puis la réinstaller, mais il ne veut pas le faire.
Bref... mon intervention s'arrête là.
