Dégradation
Dégradation
Donc j'ai ces problèmes récurrents
1 ) Explorer : Ce programme fonctionne, mais à un moment donné (aléatoire) il ne se charge plus. Dans le même temps
les dossiers du bureau en font de même. Je redémarre mon PC et cela re fonctionne ???
2 ) Chargement des programmes au Boot : depuis le problème d'explorer, je constate que des programmes ne se charge plus
lorsque je démarre le PC. Msconfig --> démarrage contient ces programmes (Avast, FsCapture) ???
3 ) Excel et Word 2007 : Lorsque je suis dans explorer, je ne peux pas charger un fichier (E ou W) directement, il faut que je charge
E ou W et que j'ouvre le fichier. MAIS si je passe par xplorer, il n'y a pas de problème, ce qui me fait pense que cette C... est liée à
explorer ?? Msg : Une erreur s'est produite lors de l'envoi d'une commande au programme ???
J'ouvre Excel ou word, je travaille, puis je ferme et là j'ai un gros pavé microsoft avec
" Veuillez patienter pendant que le programme d'installation prépare les fichiers nécessaires " ????
Merci pour les réponses
Je précise que mon PC est propre et qu'il a été nettoyé
Re: Dégradation
Regarde ceci qui va dans le sens d'une réparation d'Office:
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3001579
autre:
http://www.tutofrance.fr/erreur-excel-e ... -commande/
un sfc /scannow peut aussi être utile
topic5044.html
une réinstallation "propre" d''Office":
topic4767.html?hilit=ouvrir%20word
Plus simple, si tu as une image système d'avant ce problème ça peut aider.
Après Avast fait-il des siennes, voir en le désactivant provisoirement.
autre:
topic5044.html
Re: Dégradation
Salut,
Tout a été déjà fait, mais rien ne change.
Je vais désinstaller MS 2007 et le réinstaller pour voir
Re: Dégradation
Désinstallation puis réinstallation
Problème réglé
Mais reste les autres ??
Problème réglé
Re: Dégradation
Pour ton premier problème (fichier qui ne s'ouvre pas dans l'explorateur), essaie la solution de Cmoi, que je cite ci-dessous :
"sur l'icône de Word cliquez droit puis choisissez "Propriété". Dans la fenêtre Cliquez sur l'ongle "Compatibilité".
Décochez la case "exécutez en tant qu'administrateur" et ok.
Cela fonctionne de nouveau. "
Source : http://www.commentcamarche.net/forum/af ... t-produite
Si tu n'as pas d'onglet "Compatibilité, dans l'onglet "Raccourci", clique sur "Avancé" et décoche la case "exécutez en tant qu'administrateur" et ok.
Essaie aussi de réparer Office ainsi :
Panneau de configuration/programmes/désinstaller/un clic droit sur Office/modifier/réparer
Pour ton explorateur, je ne saisis pas exactement quels problèmes tu rencontres.
Donne-nous des précisions.
Sinon, pour tes soucis avec Office, une méthode à tester serait aussi de désinstaller complètement Office 2007 avec un désinstallateur, ce qui permet une désinstallation plus en profondeur que le panneau de configuration, par exemple avec Geek Uninstaller, logiciel portable, que tu peux télécharger ici :
http://www.geekuninstaller.com/download
Ensuite, tu redémarres ton pc et tu réinstalles Office 2007.
Re: Dégradation
Me suis peut être mal exprimé.
Le point 3 est réglé (ms office 2007) load à partir d'explorer.
J'ai essayer en cochant "exécutez en tant qu'administrateur" et le problème a recommencer, j'ai décocher et c'est OK
Cela fait plusieurs jour, que mon explorateur fonctionne correctement donc en wait
Reste donc celui des programmes qui ne se chargent pas au boot ???
Re: Dégradation
---------------------------- supprimé car inutile--------------------------------------
quels programmes? Ah oui on me souffle Excell ou Word ! faut que je me pince, je suis allergique aux abréviations
Edit 16h:
- Je vois que tu as édité ton premier message, je re regarde.
Tu n'aurais pas 2 versions d'Office?
http://uksbsguy.com/blogs/doverton/arch ... ndows.aspx
Autre piste pour explorer:
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/162059
pour la première erreur en haut:
une erreur s'est produite lors de l'envoi des commandes au programme
Donc ce n'est que partiellement réglé par la réinstallation proposée. Reste que je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par:"patmul0 a dit:
Problème réglé
Edit 16h:
solution soit pas FixIt soit en manuel:Cause
Ce problème peut se produire si Internet Explorer est configuré de manière à héberger des documents pour les programmes Office installés sur l'ordinateur. Par défaut, Internet Explorer est configuré pour héberger des documents pour les programmes Office.
Re: Dégradation
Ce topic devient difficile à suivre car patmul0 modifie ses premiers messages au fur et à mesure de la résolution des problèmes sans nous indiquer précisément ce qu'il a fait.
Bref, on s'y perd.
Si j'ai bien compris, les programmes qui ne se chargent pas au boot sont Avast et FsCapture.
As-tu un seul antivirus installé (sinon, conflit avec Avast) ?
Edit à 22h30
Je comprends mieux pourquoi les problèmes se résolvent au fur et à mesure.
Patmul0 a ouvert le même topic ailleurs, voir ici :
http://forums.cnetfrance.fr/topic/13085 ... ccumulent/
Donc mon intervention s'arrête là.
Bref, on s'y perd.
Edit à 22h30
Re: Dégradation
Idem en ce qui me concerne."patrciag a dit:
