Clé WIFI DLINK Wireless N300 - Installation impossible
chriscool06
Message par chriscool06 »
J'ai acheté une clé DLINK N300 Nano et impossible de l'installer sur mon PC en W7 64 que je viens de réinstaller totalement
Le CD ne veux pas s'installer sur mon PC alors qu'il s'installe sur le PC de mes parents également sous W7. L'install commence puis se bloque et ne se termine jamais.
Si je branche la clé quand même elle est reconnue dans le gestionnaire de périphérique mais n'apparait jamais dans le centre de réseau/modifier carte. D'ailleurs si la clé est branchée le centre de réseau et partage ne lance pas.
Merci d'avance car je m'arrache les cheveux !!!
Chris
chriscool06
Re: Clé WIFI DLINK Wireless N300 - Installation impossible
Pour info la clé s'installe bien dans le gestionnaire de périphérique.
Elle n'apparait jamais dans le centre de réseau qui se bloque donc si la clé est insérée, et se débloque instantanément quand je la débranche
Merci d'avance
As-tu essayé de faire un reset ?
Regarde la procédure de dépannage figurant sur cette page :
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... a-cle-wifi
Il s'agit de faire un reset suivi d'une reconfiguration du routeur.
chriscool06
Merci pour ta réponse.
Excuse moi mais pas trés doué en info.
Tu parles d'un reset de ma clé ou de ma freebox ?
Si tu parles de ma freeebox, je ne pense pas que ce soit utile car elle fonctionne très bien sur les autres appareils.
On dirait qu'il y a un conflit bloquant l"install de la clé malgrés qu'elle apparaisse dans les gestionnaire de périph.
Je parle d'un reset de ta Freebox, même si elle fonctionne avec les autres appareils.
Tu as un problème avec cette clé, qu'il faut régler.
C'est pourquoi je te suggère de suivre la procédure expliquée en détail dans le lien de mon premier post.
Il est inutile de se servir du CD .... Windows 7 se charge de l'installation de la clé Wifi.
Installation de la clef wifi DWA-131 sous Windows 7 et Windows 8
Il n’est pas nécessaire de procéder à l’installation des pilotes sous Windows 7 et 8, le branchement de la clef à un port USB déclenchera l’installation des pilotes via Windows Update
Comment installer correctement ma carte réseau sans fil dans Windows ?
chriscool06
Merci pour vos réponses
Est il possible de savoir si il y a un conflit avec un autre composant de mon PC ?
Regarde dans le gestionnaire de périphérique si tout est normal (pas de triangle jaune).
chriscool06 a écrit :Merci pour vos réponses
Les conflits sont identifiés par des triangles jaunes dans le gestionnaire de périphériques, comme te l'a indiqué Grimpeur.
Pour un exemple simple, concret et bien expliqué,
consulte cette page : http://www.tplpc.com/resoudre-un-confli ... l-a40.html
chriscool06
Merci à tous
Alors hier soir, j'ai lancé le centre de réseau et partage et j'ai laissé tourner un bon moment. Au final après de longues minutes la clé apparait dans le menu paramétrer votre carte mais déjà c'est très long. Et la elle ne capte aucun réseau, ni le mien, ni tout ceux que je capte de chez moi soit environ 6 ou 7 différents.
Dans le gestionnaire de périph il n'y a aucun conflit.
Et dès que je fais une action sur cette clé (par exemple désactiver) c'est très très très longs à être pris en compte.
Et quand la clé est branché et que je veux éteindre mon PC la fermeture ne s'arrête pas ce qui me force à éteindre comme un sauvage
Voilà ou j'en suis
Chris
