[Résolu]soucis avec mes fichiers systemes
flexi2202
Message par flexi2202 »
bonjour a tous
suite a ce topic
post101840.html#p101840
ou j ai un soucis avec la fonction scf /scannow
la protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais n'a pas réussi à tous les réparer. Des détails sont inclus ds le journal CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS\.log. Par exemple C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
après avoir essaye pas mal de chose pour résoudre le soucis on me demande de passer certains outil sur mon pc
mais pour ce faire j ai besoin d être sur et certain que je ne suis pas infecte par quoi que ce soit , pouvez vous m aider a vérifier cela
un résumé de ce qui se passe
je viens vers vous car j ai un énorme soucis avec un pc portable medion sous seven
voici tout ce que j ai fait et ce qui s est passe
1*pour commencer j ai installe windows pro (dvd original ) sur mon pc
2*j ai installe les mises a jour et puis le pack 1
3*ensuite les autres mises a jour ne voulaient pas se telecharger , j avais windows qui cherchait qui cherchait
4*j ai donc checher un peu et j ai lu qu il fallait faire un chkdsk /f /r , que j ai fait et windows n a trouve aucune erreur
5*j ai fait un sfc / scannow et la horreur , message d erreur
idem en mode sans échec
le tout en mode administrateur
6*on me conseille donc de faire
Lancer une invite de commandes en mode administrateur.
Entre cette commande : DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
Tape "entrée".
A l'issue, entre la commande suivante: DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Tape "entrée".
la première commande est ok tandis que la deuxième
m indique une erreur 87
7* on m indique de faire cette commande
findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > %userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt
8* voici le fichier
http://www.cjoint.com/doc/16_01/FAsw3QF2dZ4_sfcdetails.txt
il semble qu il aie un soucis avec ceci
PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL
mais es ce un gros soucis
j ai reçu une aide sur ce forum mais sans que l on trouve une solution
https://helper-formation.fr/entraide/wi ... t3778.html
merci pour l aide
Modifié en dernier par flexi2202 le jeu. 21 janv. 2016 22:40, modifié 1 fois.
Re: soucis avec mes fichiers systemes
Pour un 1er diagnostic de ton système :
FRST :
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
flexi2202
bonjour
merci pour l aide
voici donc les deux fichiers
http://www.cjoint.com/c/FAusHB4kco4
http://www.cjoint.com/c/FAusIiwShq4
Quel est le souci exactement sur ce PC ?
Une installation du 10/01/2016 !
Aucune infection visible dans ces rapports.
Pour quelle raison procèdes-tu à un sfc/scannow ?
Quels sont les fichiers système que sfc n'arrive pas à réparer ?
Ce Windows 7 Professionnel est légal et activé avec une clé qui t'appartient ?
Il n'y a que 7 GB de disponible sur ta partition C, ce qui est nettement insuffisant pour un bon fonctionnement de Windows 7, sans dysfonctionnement, ni blocage.
Il faut libérer de l'espace.
flexi2202
pour faire un tres gros resume ,
j ai installe seven et ensuite il m etait impossible de faire des mises a jour la recherche durait des heures sans rien donne
on m a donc dis de faire un chkdsk /f /r c etait nickel
puis de vérifier les fichiers système par sfc .scannow et la gros soucis
je reçois ce message d erreur
on a tout essayer pour tenter de ne plus avoir ce message mais sans sucées
oui c est une nouvelle installation
ah super c est déjà ca
j en sais rien
j ai poster les rapport sur l autre forum mais le revoici
http://www.cjoint.com/doc/16_01/FAsvmgRrf54_CBS.log
oui officiel et il est a moi
ah ok je dois en laisser combien de libre
merci pour l aide et l intervention
Pour le rapport sfc ... j'ai plus simple ;)
  • Dans Démarrer -> Rechercher -> tu tapes cmd
  • Clic-droit sur cmd.exe -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Dans l'invite de commandes, tu tapes ou copies-colles
    findstr /C:"[SR] Cannot repair" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails2.txt et tu valides par Entrée
  • Tu déploies ensuite dans l'explorateur C:\Windows\System32 et tu recherches le fichier sfcdetails2.txt
  • Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Poste plutôt ce rapport sfcdetails2.txt.
Déjà ne prévoir que 25 GB pour un Windows 7, c'est vraiment limite !
Il faudrait au moins 10 GB d'espace disponible.
L'installation de Launch Manager, qui ne doit pas être totalement compatible Windows 7, a provoqué une erreur au démarrage avec MailKmd.
Il faudrait désinstaller cette application et la ré-installer en mode compatibilité.
Si maintenant les mises à jour se font, plus de souci sur ce système ?
Parce que, sur un PC de 2005/2006, avec une si petite configuration matérielle, qui fonctionnait sous XP ..... il ne faut pas s'attendre à des miracles :mrgreen:
flexi2202
merci pour la reponse
voici le fichier
ok je m occupe de cela apres
ok je m en occupe
oui les mises a jour se font et le pc ne semble poser de soucis
Alors .... aucun souci avec SFC, il n'y a pas de fichiers système non réparés ;)
Ce que relève le rapport concerne des fichiers Windows 7 sans SP1, la version initiale en fait, et cela concerne le cache des polices Windows.
C'est donc normal que SFC ne puisse pas réparer ces fichiers, puisque tu es sous Windows 7 SP1 :D
Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ce rapport SFC, qui est normal.
flexi2202
re
ah ok donc tout es bon alors ....
merci pour l aide
Tu peux supprimer FRST et les rapports générés.
Bonne continuation :coucou:
