[Résolu]Impossible de reparer les fichiers systemes
flexi2202
Re: Impossible de reparer les fichiers systemes
Message par flexi2202 »
merci pour tout ce boulot
1•Télécharge :fleche: Qu’est-ce que l’outil d’analyse de l’installation conforme des mises à jour du système ? en téléchargeant bien le fichier de ta Version de Windows et en appliquant ce qui est notifié sur le lien (car bien souvent des erreurs peuvent arrivées suite à un fichier manquant ou endommagé ou encore suite à une mise à jour qui n'a pas été faite correctement).
Ensuite tu lances Windows update et si tu as des propositions (installe les mises à jour recommandées)
ok c est bon
Refait un sfc/scannow pour voir si tu as toujours des fichiers endommagés et si c'est le cas, fait le point 2.
message d erreur
la protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais n'a pas réussi à tous les réparer. Des détails sont inclus ds le journal CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS\.log. Par exemple C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
Ensuite
2• Télécharge :fleche: SFCFix.exe sur ton bureau et double-clique dessus pour une réparation automatique.
Lorsque tu lances le programme, un Dislaimer (une page de commande noire) apparait avec le message press any key to continue, tu appuies sur la touche entrer (normalement 4 fois) et tu laisses faire. (en image ici-> SFCFix explications)
Si tu as encore le message press any key to continue tu appuies encore sur la touche entrer puis, un fichier texte (le rapport SFCFix.tx va s'ouvrir et s'enregistrer sur le bureau), tu copies et tu colles le rapport en fichiers texte sur le forum pour voir si tout est corrigé ou pas.
voila le rapport
http://www.cjoint.com/c/FAucf3YUe44
j ai repasse l outil sfc /scannow et rien n a change
Donc le sfc / scannow après la deuxième étape te donne les mêmes erreurs qu'avant les procédures suggérées par Grimpeur.
As-tu eu des mises à jour proposées par Windows Update à la fin de la première étape, comme Grimpeur en évoquait la possibilité ?
Je suppose que non, mais je préfère que tu le confirmes.
J'ai consulté le rapport SFCFix que tu as posté.
Il ne nous apprend rien de nouveau.
Tu peux essayer une réparation en mise à niveau sans perte de données, comme te le propose Grimpeur, mais tu as déjà exécuté plusieurs fois cette procédure sans succès, ainsi qu'en témoigne ce topic, et comme ton pc est aujourd'hui dans un état identique à celui qu'il avait avant ces tentatives, je pense que le résultat sera encore un échec.
La seule chose que je puisse te conseiller aujourd'hui est de t'orienter vers une désinfection par Chantal, ainsi que nous te l'avons déjà suggéré.
Grimpeur analysera sans doute ton dernier post et te proposera peut-être d'autres procédures.
De mon côté, je n'ai plus rien en magasin pour l'instant.
Modifié en dernier par PatriciaG le mer. 20 janv. 2016 21:32, modifié 1 fois.
flexi2202 a écrit :j ai repasse l outil sfc /scannow et rien n a change
étrange car le sfcfix que tu as passé dit le contraire,
PowerCopy ::
Le fichier \\?\C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-winsatmediasamples_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_af1634e068c5508e\Clip_1080_5sec_10mbps_h264.mp4 est en cours d'utilisation et doit être remplacée sur un redémarrage.
Succès suspendu fichier pour remplacer plus de redémarrage: \\?\C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-winsatmediasamples_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_af1634e068c5508e\Clip_1080_5sec_10mbps_h264.mp4
La directive de PowerCopy terminée avec succès.
Redémarrez :: directive réussi.
PostRebootCorruptionDetection ::
Aucun échec de vérification de hachage détectés.
La directive de PostRebootCorruptionDetection terminée avec succès.
PostRebootRestorePermissions ::
Restauré avec succès la propriété pour C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-winsatmediasamples_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_af1634e068c5508e\Clip_1080_5sec_10mbps_h264.mp4
Autorisations restauré avec succès sur C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-winsatmediasamples_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_af1634e068c5508e\Clip_1080_5sec_10mbps_h264.mp4
De la directive PostRebootRestorePermissions terminée avec succès.
Traitées avec succès toutes les directives.
Tout est traité avec succès.
1•Est-ce-que ce pc était sous Windows vista :?:
2•Donne le modèle, la marque ainsi que la référence du pc que je regarde quelque chose.
flexi2202
bonjour pat et grimpeur
merci pour vos interventions
pour répondre a pat en effet j ai essayer la mise a niveau mais sans succès , j ai le même message d erreur que j avais déjà eu , donc rien n a change de ce point de vue , depuis l intervention de grimpeur
pour repondre a grimpeur
en fait le pc est prévu pour tourner sous xp au départ , je l ai formate avec gparted , pour faire les choses bien je dirais
ensuite j ai installe vista avec une licence , puis comme mon pc ramais trop j ai repasse gparted pour virer les partitions ect
et a présent j ai installe seven pro
c est donc un medion 95600 équipé d un processeur 1.73 mhz et 1 gb de ram et le seven tourne plutôt bien
oui moi je veux bien que tout est ok pourtant le sfc /scannow n a pas l air d accord
je le repasse encore une fois , dans le cas ou j aurais oublie de redémarrer hier soir
Ok pour un passage de sfc/scannow (trois fois en générale pour être sur) et pour le pc c'est donc celui d'ici -> http://www.vista-xp.fr/forum/.
On peut pas avoir une Ferrari avec une 2Cv :!:
Si tu repasses sous XP je suis sur que tout fonctionnera correctement sinon, il faudra acheter un nouveau pc.
flexi2202
merci pour la reponse
mais il tourne bien ce pc sous seven rien a dire
oui mais xp plus de mise a jour
et ce pc portable est un pc de remplacement
voila je viens deux fois le sfc /scannow et toujours pareil des fichiers endommages
C'est peut-être tout simplement ton image qui n'est pas bonne avec des fichiers mal écris ou mal gravée puisque tu as ce problème depuis le début :!:
D'où vient cette image :?:
Quelle était la version d'origine du XP (32 ou 64bits) :?:
Quelle est la version de Windows 7 :?:
Est-ce-que ce Windows est activé :?:
Est-ce-que l'indice des performances à été évalué :?:
@flexi2202
Je me doutais bien que la mise à niveau ne fonctionnerait pas mieux puisque le pc est dans les mêmes conditions que lors des échecs précédents.
Je ne comprends pas que la procédure SFCFix se déroule avec succès et que le SFC /scannow continue à renvoyer le même message d'erreur.
Ton pc recèle un lot d'énigmes.
@Grimpeur,
S'il te plaît, vers quelle page sur le pc de flexi2202 renvoie le lien de ton dernier post, http://www.vista-xp.fr/forum/ ?
flexi2202
merci pour le temps consacre a mon soucis
en fait je fais mes images avec arconis
mais j ai fait des essais aussi bien sans utilisation de l image qu avec l utilisation des images
je m explique quand j ai vu que le scannow fessait le malin
je suis revenu en arrière sur plusieurs images
pour tout compte fait essayer une installation avec un nouvel dvd , fais les miese a jour et faire un scannow , et l erreur est déjà présente , donc j en déduis que les images n ont rien a voir
l image a été faite par mes soins via arconis
xp 32 bits a mon avis vu que 1 gb de ram et 1.73 mhz , aucune indication autour du pc
windows pro
oui tout a fait
en fait depuis que l on passe les outils que tu m as donne je dirais même une chute des performance au démarrage , il est un peu plus lent ou alors c est une impression
merci de chercher un peu dans tous les sens
même les partitions j ai tout supprimer en linux avec gparted et meme formater en je sais plus en quoi et ensuite revenir en nts
donc la c est impossible qu il reste quoi que ce soit
j ai essayer sans mise a jour
rien qu avec le pack 1
idem toujours des erreurs
j ai essayer avec 2 dvd différents
personnellement cela me dérange pas que le sfc scannow ne fonctionne pas , mais cela serait utile de savoir pourquoi
le pc a l air assez stable
Grimpeur te parlait de l'indice de performance, une donnée chiffrée qui se mesure comme indiqué ici :
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... dows-vista
Si ton ordinateur fonctionne bien malgré le problème du sfc /scannow, tu pourrais peut-être envisager de le laisser en l'état, à moins que Grimpeur n'ait encore des outils magiques dans sa boîte, car, de mon côté, je suis à court de solutions. :(
