Tu pourrais faire une capture et poster l'image dans ta prochaine réponse ?Babac a écrit :Sur la fenêtre du logiciel ,à coté de l'icône insecte, il y a le chiffre 99.
Ca signifie quoi?
Nous allons appliquer un script avec ZHPFix :
ZHPFix :
- Télécharge ZHPFix de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur ton Bureau
- Double-clique sur ZHPFix.exe pour lancer l'installation
N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau - Copie toutes les lignes dans la zone ci-dessous (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
Script ZHPFix
SysRestore
EmptyPrefetch
O69 - SBI: SearchScopes [HKCR] [DefaultScope] - (Web Search) - http://search.certified-toolbar.com?si= ... earchTerms} =>PUP.Optional.CertifiedToolbar
O3 - Toolbar: Boostyb.Toolbar - [HKLM]{42ad2408-baaa-408d-b13e-4706560e817b} . (...) -- (.not file.)
EMPTYTEMP
EmptyFlash
EMPTYCLSID
FirewallRaz - Ferme toutes les applications ouvertes
raccourci sur ton Bureau
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Clique sur Importer
- Les lignes copiées apparaissent directement dans le cadre blanc (si ce n'est pas le cas clic-droit -> Coller)
- Clique sur le bouton GO
- Valide par Oui pour confirmer le nettoyage
- Poste le rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur ton Bureau
Le rapport est enregistré aussi sous C:\Users\TonNomUtilisateur\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R*].txt
Ensuite, lance une analyse avec Malwarebytes avec ces paramètres :
Malwarebytes Anti-Malware :
- Ouvre Malwarebytes
- Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
- Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
- Dans Examen, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
- Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
- Patiente le temps de l'analyse
- Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
- Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
- Au redémarrage, relance Malwarebytes
- Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
- Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
- Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
- Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Sont attendus les rapports
ZHPFix
Malwarebytes
