Rapport ZHP Diag-Ordi # 1 [Résolu]
Re: Rapport ZHP Diag-Ordi # 1
Babac a écrit :Et si je peux me permettre, demander une deuxième opinion
Alors soyons clair !
Je t'ai déjà expliqué par MP que je n'interviendrais pas sur un système déjà pris en charge par un "collègue Helper", d'autant plus si c'est un MVP (Microsoft Value Professional) comme moi.
Je connais bien G225, nous nous côtoyons sur des forums privés et sur les forums Microsoft Community.
Donc soit c'est un PC qui n'a pas été pris en charge et on pourra continuer quand tu te décideras à poster les rapports demandés, soit c'est un PC déjà traité et j'arrête là la prise en charge.
En désinfection, c'est comme cela que cela marche !
Babac
Message par Babac »
Carte mère: Model Asus P9X79
J'aurais besoin de quelques précisions :
- est-ce bien toi qui a installé une application Applian Technologies ?
- as-tu modifié ton fichier Hosts ?
Babac
Message par Babac »
Allo,
Appliant technologies est un logiciel légal et payant que j'ai installé. Il est souvent détecté comme indésirable, pour le moins que je puisse dire.
Bravo pour la question, les autres me l'ont jamais posée et me l'ont fait désinstaller dans le passé.
Je crois avoir déjà modifié un fichier Host dans le passé, mais j'en suis pas sûr.
OK, donc tu peux relancer AdwCleaner puis ZHPleaner en mode Nettoyage, mais en prenant soin de décocher les éléments Applian Technologies.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Cx).txt
ZHPCleaner-Nettoyer :
  • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
  • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
  • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
  • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
  • Patiente le temps du nettoyage
  • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
  • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
Sont attendus les rapports
AdwCleaner-Nettoyer
ZHPCleaner-Nettoyer
Babac
Message par Babac »
C'est bon pour le rapport ZHPCleaner mais pour AdwCleaner, tu as posté un rapport de Scanner.
C'est le rapport de nettoyage qu'il me faut.
Babac
Message par Babac »
Allo,
Désolé.
Le voilà.
http://www.cjoint.com/c/ELFtfM3OP5D
OK pour le rapport.
Nous allons contrôler le système avec un nouveau rapport ZHPDiag s'il te plaît.
Babac
Message par Babac »
Allo,
Le voici.
http://www.cjoint.com/c/FAbsSbelKqD
Sur la fenêtre du logiciel ,à coté de l'icône insecte, il y a le chiffre 99.
Ca signifie quoi?
