Rapport ZHP Diag-Ordi # 1 [Résolu]
Babac
Message par Babac »
Allo,
Voici un rapport ZHP pour mon ordi # 1.
Une analyse serait appréciée.
http://www.cjoint.com/c/ELqrt7vg4xD
Carte mère: Model Asus P9X79
Re: Rapport ZHP Diag-Ordi # 1
Pour quelle raison ? Quels sont les symptômes qui te font penser à une infection ?
Babac
Message par Babac »
Allo,
Mon ordi est très long à ouvrir et à redémarrer et en plus quand je clique droit sur une icône du bureau, j'ai souvent droit à un gel royal...
Dernière modification par Babac le jeu. 17 déc. 2015 23:32, modifié 1 fois.
Peut etre en rapport avec le P2P
Cette ligne par exemple :
O82 - LFC: 2012/06/18 12:39:34 A . (...) -- C:\Users\Eddy P\Desktop\Outils\Stellar Phoenix Data Recovery\Stellar Phoenix files\keygen.exe
Il y a 2 antivirus installés sur ton système.
Non seulement cela ne t'apportera aucune protection supplémentaire, mais c'est en plus une source de conflits, de dysfonctionnements et de ralentissements.
Il te faut donc choisir entre AVG 2011 et Avast et en désinstaller un par le Panneau de configuration.
Supprime ce keygen
Les cracks et keygens sont des vecteurs de malwares et d'infections, à éviter !
Le danger des cracks !
Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
/!\Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés./!\
/!\ Crée un point de restauration manuel - Tutoriel en images /!\
AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt
ZHPCleaner-Scanner :
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
  • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
  • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
  • Clique sur le bouton Scanner
  • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
    Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
Sont attendus les rapports
AdwCleaner-Scanner
ZHPCleaner-Scanner
Babac
Message par Babac »
chantal11 a écrit :Bonjour,
Allo,
Non, il n'y a qu'un seul antivirus. C'est une mauvaise interprétation de ZHP.
Et ce n'est pas la première fois.
Je vous reviens plus tard avec les rapports.
Je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir un sujet ici alors que tu es suivi sur un autre forum.
Non seulement c'est dangereux pour ton système, les procédures peuvent être contradictoires, mais en plus tu monopolises inutilement 2 intervenants différents, ce qui est fort irrespectueux !
Ce sujet-ci est donc fermé.
Sujet débloqué.
Babac
Message par Babac »
Allo,
Merci d'avoir débloqué.
Et si je peux me permettre, demander une deuxième opinion ,c'est comme aller voir un autre docteur s'il prononce un verdict de cancer.
On appelle ça un deuxième avis et personne ne saurait être contre, n'Est-ce pas?
La madame est déjà bien gentille et te demande ceci:
chantal11 a écrit : Sont attendus les rapports
AdwCleaner-Scanner
ZHPCleaner-Scanner
Soit tu les donnes soit le sujet sera refermé (ce que ferais si j'en avait le pouvoir) quand je vois ceci -> Un de mes ordinateurs a été activé par un Windows loader. J'ai une invitation de Microsoft pour une mise à niveau vers Windows 10.Que fais-je?
