AutoRun pour CD/DVD jeux et logiciels (Résolu)
Re: AutoRun pour CD/DVD jeux et logiciels
Donc il faut configurer tes cases et choisir avec quel paramètre tu veux ouvrir ton périphérique.
Aussi, tu peux vérifier si la case Utiliser l'exécution automatique pour tous les medias et tous les périphériques est bien cochée.
Puis si ceci pour les cd/rom par exemple (si problème avec pour l'ouverture auto)
-> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom est bien à la valeur 1 pour AutoRun
-> HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer est bien à la valeur 91 pour NoDriveTypeAutorun
-> HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer est bien à la valeur 91 pour NoDriveTypeAutorun
Modifié en dernier par grimpeur le jeu. 29 oct. 2015 15:54, modifié 1 fois.
c'est noté,
Encore merci à ceux qui ont essayé de m'aider, et pour vos conseils, bonne journée
Modifié en dernier par Alpha75 le jeu. 29 oct. 2015 16:03, modifié 2 fois.
De rien, tu peux éditer le titre dans ton tout premier message puis mettre à la fin de celui-ci (Résolu) puis envoyer.
Ce qui doit donner ceci -> AutoRun pour CD/DVD jeux et logiciels (Résolu)
Re: AutoRun pour CD/DVD jeux et logiciels (Résolu)
Dernière question, pour vous répondre
Dans "-> HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer"
J'ai (par défaut) type REG_SZ (valeur non définie)
NoActiveDesktop type REG_DWORD 0x00000000 (0)
NoActiveDesktopChanges type REG_DWORD 0x00000001 (1)
Mais je n'ai plus comme avant la valeur NoDriveTypeAutorun (je l'avais avant de reinstaller)
Et dans "-> HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer"
A partir de Policies je ne peux plus aller plus loin c'est a dire que je n'ai pas encore le dossier Explorer
(J'en suis a la super étape windows Update, rien est encore installé pour l'instant
Est ce normal apres une réinsallation d'un Os Seven? (edition familial Prenium 64bits)
Il faut attendre que Windows soit complètement à jour (système + sécurité + pilotes...) pour le vérifier mais, je met en image ce que j'ai chez moi pour un Windows 7 64bits.
1• 2• 3• Explication sur les clés ici -> NoDriveAutoRun avec tout en bas les autres infos sur Autorun - AutoRunAlwaysDisable - NoDriveAutoRun (HKLM) - NoDriveTypeAutoRun (HKLM) - NoDriveTypeAutoRun (dans HKCU)
Modifié en dernier par grimpeur le jeu. 29 oct. 2015 20:47, modifié 1 fois.
great, merci
Re grimpeur, mon système est à jour, système, sécurité, et drivers, mais les dossiers cité dans mon précedent message n'ont pas changer ^^
(en gros j'ai pareil que mwonex dans son message page 1 Sam 24 Oct 2015 14:19)
L'execution automatique marche tres bien maintenant, mais comment ce fait-il que mon disque dure externe n'a plus la fonction "execution automatique" alors que mes disques interne et USB l'ont ?
Vu que je n'ai plus NoDriveTypeAutorun et Nodrive comment faire ? ^^
Désolé pour toutes ces questions.
Cordialement.
Cordialement.
Penser à regarder les paramètres de Kasperski déjà cité.
J'espère aussi que tu as sauvegardé les clés que tu aurais modifiées.
Il y a bien un fichiers reg ici qui peut permettre de restaurer les registre (P. Torris), appelé autorun restore action.
http://www.gratilog.net/xoops/modules/m ... hp?cid=311
Il faut d'abord bien sauvegarder tout le registre:
http://www.tweaking.com/content/page/re ... ackup.html
puis coller le fichier de P. Torris dans un .txt (notepad)
enfin lui donner le nom de autorun restore.reg à la place de .txt, ce qui permet de fusionner avec le registre.
Mais c'est illogique que l'autorun fonctionne pour tout sauf le disque dur externe, attend quand même les réponses (avisées) de mes prédécesseurs
Désolé, j'ai bien vu ton nouveau message sur le forum, mais je suis actuellement sous Windows 10 pendant 5-6 jours, je ne peux que te conseiller d'attendre des nouvelles de grimpeur, ou txuku ou regarder les fichiers .reg proposés par A. Quarré, i.e. reprendre l'ensemble du post."alpha75 a dit:
merci.
ok je vais regarder tout ca, je n'ai pour l'instant pas touché au registre.
j'ai bien sauvegardé le registre, ensuite jai fait ce que vous avez dit
c-a-d ouvrir un fichier texte et coller à l'interieur ceci :
"[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveAutoRun"=-
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveAutoRun"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom]
"AutoRun"=dword:00000001"
Fermer puis enregistré et double clicé ?
Le probleme c'est que quand j'ouvre donc "Autorun Restore.reg"
il me dit impossible d'importer : "le fichier spécifié n'est pas un script du registre.
Vous pouvez uniquement importer des fichiers du registre binaires à partir de l'editeur du registre."
"NoDriveAutoRun"=-
"NoDriveAutoRun"=-
Fais le manuellement dans le registre ?
