[Résolu] Impossible d'installer windows 10 (Erreur 80070490)
Re: Impossible d'installer windows 10 (Erreur 80070490)
Que pensez-vous du logiciel Aida (http://www.commentcamarche.net/download ... n#opinions) pour rechercher automatiquement mes pilotes et les mettre à jour ?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Ou un plus simple.ced57 a écrit :Bonsoir,
Merci d'avance.
Bonne soirée.
En général, le mieux est le site support HP ou tous les drivers. Com.
Je n'utilise pas Aïda pour les pilotes , il donne plein de renseignements sur le PC.
http://www8.hp.com/fr/fr/support.html
Je vais voir les faire par rapport au site touslesdrivers.com, car hp n'est pas à jour.
Bonne journée.
Bonne journée.
Quand tu auras le temps, regarde ces solutions, il faut suivre les étapes, c'est long (au fait est-ce que Windows 7 est bien à jour du Sp1?)
1-
http://assiste.com/Erreur_Windows_Updat ... urs_1.html
Mais il y a d'autres étapes, longues à lire
2-
http://assiste.com/System_Update_Readiness_Tool.html
lire CHKDSK réparation disque)
Si tu peux avoir un disque système ça aiderait à vérifier /réparer les fichiers
1-
2-
Oui il est à jour, seul la mise à jour KB3013531 ne s’installe pas.mwonex a écrit :Bonjour,
Je suis en train de télécharger windows 10 via windows update.
Je tiens au courant.
Bonne soirée.
Je viens de faire un "scan" CHKDSK, voilà ce que j'ai :
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>CHKDSK C:
Le type du système de fichiers est NTFS.
Le nom de volume est HP.
Avertissement ! Le paramètre F n'a pas été spécifié.
Exécution de CHKDSK en mode lecture seule.
CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 sur 3)...
0 % effectués. (0 enregistrements de fichier sur 281312 traités)
L'enregistrement d'attribut (128, "") du segment
d'enregistrement de fichier 5140 est endommagé.
1 % effectués. (39915 enregistrements de fichier sur 281312 traités)
d'enregistrement de fichier 42551 est endommagé.
d'enregistrement de fichier 42562 est endommagé.
3 % effectués. (84394 enregistrements de fichier sur 281312 traités)
d'enregistrement de fichier 98792 est endommagé.
281312 enregistrements de fichier traités.
La vérification des fichiers est terminée.
1677 enregistrements de grand fichier traités.
Erreurs trouvées. CHKDSK ne peut pas continuer en mode lecture seule.
Bizarre que ça s'arrête en chemin
Peut-être y a t il des solutions à ce sujet sur le net, je regarderai
Correctif ci dessous si je comprend bien:
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/976329
Je ne vois rien d'autre.
essaie C: propriétés, outils, vérifier les erreurs en cochant réparer ..Erreurs trouvées. CHKDSK ne peut pas continuer en mode lecture seule.
J'avais fait la manip que tu m'avais écris CHKDSK /f /r
Ça m'a mis du temps (des heures) !
Que dois-je faire, CHKDSK C: ?
oui:
Peut-être défragmenter avant
C'est long, normal avec redémarrage, mais as-tu un résultat, est-ce que ça va au bout?
chkdsk c: /f /r en mode administrateur
ou chkdsk /f/r c: (si C: est la partition système)
Si possible, sauvegarder les données avant (à faire tous les 15 jours). Ne pas interrompre le processus.
au cas ou, voir le correctif ci-dessus (j'ai édité entre temps désolé)
http://assiste.com/CHKDSK_Check_Disk.html
En dernier ressort, il est possible de faire la "mise à niveau sans perte de données", c'est aussi long à cause des mises à jour, mais c'est efficace. Il faut se faire prêter le DVD de Windows 7 selon sa version (famille/home ou autre, 32 ou 64 bits):
pour réaliser le CHKDSK ou bien
la procédure simple et longue également:
Ça peut se faire avec le DVD de Windows 7Dans ce scénario, vous recevez l'un message d'erreur semblable au suivant :
Erreur détectée dans l'index $ I30 du fichier 5.
<Number>entrées d'index traitées.
Vérification terminée de l'index.
Modifié en dernier par mwonex le mer. 23 sept. 2015 18:14, modifié 3 fois.
