[windows7]sauvegarde extèrieure des fichiers de point de restauration?
7evenUp
Message par 7evenUp »
Bonjour à tous!
C'est un premier message, alors j'espère ne pas me tromper de catégorie.
Je souhaiterais donc savoir s'il est possible de gérer (exporter/importer) un fichier de point de restauration créé par l'utilitaire système de Windows? (7 en l’occurrence!)
J'ai bien lu quelques pages intéressantes ici, et par exemple, mais je ne trouve pas où sont enregistrés ces fichiers et s'il est possible d'en faire une copie.
Je me pause cette question car l'utilitaire efface automatiquement les points de restauration les plus anciens du fait de la limite de l'espace qu'on lui alloue, ce qui ne me gène pas particulièrement sauf que l'on ne peut pas lui préciser quels sont les points importants qu'il ne faut pas effacer. En clair, j'aimerais bien qu'il continue sa gestion automatique (15% max, effacement au bout de 90j, etc..) mais que je puisse garder de côté les fichiers de certaines dates, en particulier les premiers (ou qu'il n'y touche pas).
Merci pour votre lecture,
Cordialement,
edit: désolé, je me réponds en partie!
Donc j'ai pu explorer le dossier System Volume Information puisque c'est là que ça se passe.
Par contre ça ne me dit pas quoi copier, et si le "re-coller" plus tard sera possible (si sa référence a disparu?)
Re: [windows7]sauvegarde extèrieure des fichiers de point de restauration?
J'ignore si on peut "exporter" un point de restauration.
L'usage que tu veux en faire ce serait conserver des fichiers de données non ?
Dans ce cas il y des logiciels pour sauvegarde de données comme SyncBack free, avec possibilité de sauvegarde personnalisée.
2Brightsparks
L'outil restauration n'est pas fait pour ce que tu veux
7evenUp
Ok, merci,
Je dois regarder du côté tierce alors (sinon carrément conserver des images mais là, ça prend vite bcq de place...c'est ça qui étais bien avec l'outil de restauration, il ne conserve que le minimum)
Sinon, c'est pas pour les données (j'utilise un 2ème disque pour cela), c'est pour le système windows, en cas de pépin.
bonne journée,
7evenUp a dit:
Un instantané oui, mais avec ses inconvénients, ce n'est pas pas hasard que les helpers font supprimer les points de restauration après désinfection :mrgreen:
Bah pour le système, tu as déjà l'image disque de départ, et télécharger une iso de Windows 7 si tu es sous OEM.
http://www.telecharger.sosvirus.net/dow ... um-64-bit/
http://www.sosvirus.net/telecharger-et- ... windows-7/
pour éventuellement faire une mise à niveau sans perte de données (4 à 5 heure de mise à jour):
Là tu as tout ce qu'il te faut ;)
Après avoir des sauvegardes sur 2 disques durs de versions du système tous les 15 jours, mais là ça suppose de ne conserver que l'essentiel, et d'être certain de ses sauvegardes (et de leur récupération)
Si tu télécharges et installe un logiciel nouveau, la base de registre sera changée, le point de restauration sert à "revenir" en cas de problème mal identifié ou difficile à résoudre.
Évidemment ça ne résout pas les infections, une restauration peut aussi réactiver un malware
