Quoique tu decides je pense que tu as interet a posseder un DVD de Windows 7 avec le SP1 integre tant qu il est telechargeable.
ré installer windows 7 sans cd
Re: ré installer windows 7 sans cd
bonjour,
merci pour votre réponse et le suivi
pour Windows 7, il semble qu'il ne soit plus téléchargeable d'après Marcel dans ce sujet topic16829.html ??
pour la restauration, il y a ces infos si ça peut aider http://www.pc-infopratique.com/forum-in ... 68705.html
je vais choisir si je choisis de :
- supprimer seulement la 1ere partition et créer une nouvelle partition systéme C ( en laissant les autres inchangées )
- effacer tout le disque dur pour ne créer qu'une seule partition
- supprimer toutes les partitions puis créer 2 nouvelles partitions C 60 % et D 40 % .
Le pc fait 640 Go ; au début , j'avais crée C et 3 autres partitions.
Bonjour page !
J ai du mal a comprendre ta demarche.............
mwonex te propose un excellent lien pour telecharger l iso Win7 sp1 et tu nous cite un post que nous connaissons ( nous suivons un peu ce forum ! ) et qui ne presente plus d interet maintenant - donc tu n as le lien de mwonex ?
De plus ce meme mwonex te conseilles - indirectement et avec doigte - de faire desinfecter ton pc par des gens plus qualifies que toi et tu ne reagis pas..................
Fais donc ce que bon te semble et au revoir !
bonjour,
Ok, merci.
je vais voir le lien proposé pour Windows 7 ; la clé qui est sur l'étiquette sous le pc est minuscule et quasi effacée...
et faire désinfecter le pc par des pros plus qualifiés . j'essaie en ce moment de tout sauvegarder et cela prend du temps ... si on doit ensuite réinitialiser avec une restauration complète .
Je ne maitrise pas encore le fonctionnement du forum et je n'ai pas le niveau élevé des intervenants
Je ferai au mieux
Ok, merci.
Je ferai au mieux
bonjour,
Merci pour tous ces conseils très instructifs.
j'ai fait désinfecter le pc par des pros plus qualifiés que moi
, qui ont aussi restaurer le pc . Déjà plus de 400 mises à jour Windows Update ....
J'ai fait un back up qui s'est installé sur D : , maintenant je vais m'occuper sérieusement des back up comme conseillé par les internautes.
il faudra encore du temps pour copier coller les fichiers du disque dur externe vers le pc. Pour info, il y a un bon logiciel ultra copier qui remplace super copier.
Pour les back up, peut - on en créer aussi sur le disque dur externe ? ( si le pc a un souci ? ) pour l'instant, c'est paramétré sur une partition du pc appelé D :
Merci pour le suivi, ca a été bien utile
Merci pour le retour !
Pas de probleme pour le backup sur DD externe - juste parfois donner une lettre au DD ( avec le logiciel Paragon par exemple ) pour qu il soit decelable avec le cd de demarrage ( de Paragon ).
Il vaut mieux terter l apparition de la sauvegarde en lancant un CD ou DVD de demarrage ou de reparation .
